  PTC Pro/NC
  cut length & flute length
Autor Thema:  cut length & flute length (1215 mal gelesen)
cqp-77
Sehen Sie sich das Profil von cqp-77 an!   Senden Sie eine Private Message an cqp-77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cqp-77
wildfire 4 + 5
erstellt am: 22. Jan. 2015 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand den unterschied zwischen cut und flute length erklären und welchen einfluss die werte auf die simulation haben?
Gruß cqp
hbernhagen
Anwendungsprogrammierer / Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von hbernhagen an!   Senden Sie eine Private Message an hbernhagen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hbernhagen
erstellt am: 23. Jan. 2015 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cqp-77 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ganz einfach am Beispiel eines Schaftfräsers erklärt.
FLUTE_LENGTH beschreibt die Länge des Schneidenden Teils des Werkzeugs und LENGTH ist die Länge mit Schaft. Bei gleichem Durchmesser muss deine Zustellbewegung kleiner sein als die FLUTE_LENGTH. Eintauchen ins Werkstück kannst du bis LENGTH.
Ich hoffe das war so einigermaßen klar ausgedrückt.
Was für eine Simulation verwendest du?
Holger
"Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin- und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge!"
( H.A. Pestalozzi 1929-2004)
[Diese Nachricht wurde von hbernhagen am 23. Jan. 2015 editiert.]
cqp-77
wildfire 4 + 5
erstellt am: 23. Jan. 2015 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja der unterschied zwischen length und flute_length ist mir klar.
aber der unterschied zwischen cut_length und flute_length nicht? mir scheint als sei das beides das selbe
als simulation verwende ich veicut und ncsimul
hbernhagen
erstellt am: 23. Jan. 2015 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cqp-77 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Parameter CUT_LENGTH finde ich in meiner Liste nur bei einem "TAPER MILL" der beschreibt dort, wie von dir vermutet, das gleiche wie FLUTE_LENGTH bei den anderen Werkzeugen.
Deine Vermutung dass das gleich ist stimmt also!
NCSIMUL verwenden wir auch.
Holger
