  PTC Pro/NC
  konstante Rauhtiefe beim Schlichten
Autor Thema:  konstante Rauhtiefe beim Schlichten (1138 mal gelesen)
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo ihr Schreibtischtäter,
über ein Fräsfenster möchte ich eine wannenförmige Vertiefung mit senkrechten Wänden schlichten.
Oben ist umlaufend eine Fase, unten ein Radius. Deshalb habe ich nicht profilieren gewählt.
3mm Zustellung an den senkrechten Wänden wäre ok, aber dann sind die Fase und der Radius nicht fein genug ausgebildet.
Hier wären 0.03 mm ideal.
Hat jemand eine Idee, wie man das besser machen kann ?
WF4  Version M220
Juli
markusG
Sehen Sie sich das Profil von markusG an!   Senden Sie eine Private Message an markusG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusG
WF5
ProNC
AutoCAD 2008
ME10
erstellt am: 29. Aug. 2014 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
eigentlich steht die Antwort schon in deiner Titelüberschrift:
Rauhtiefe!
Gib bei Rauhtiefe und Steil_Rauhtiefe mal Werte ein. Das sollte das Problem beheben.
Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können!
[Diese Nachricht wurde von markusG am 29. Aug. 2014 editiert.]
erstellt am: 29. Aug. 2014 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Markus,
danke für deine Antwort.
Der Radius am Boden ist nur R0.4 mm. Deshalb schlichte ich mit einem Schaftfräser. Auch ein Kugelstirnfräser mit Durchmesser 0.2mm brachte keine Veränderung.
Egal was ich auch eingebe, unterscheidet er nicht zwischen sanften und steilen Bereichen. Die Zustellung in Z ist immer konstant.
Ideal wäre, nur die Rauhigkeit anzugeben, was er aber bei beiden Fräserarten völlig ignoriert.
Melde dich, wenn dir noch etwas einfällt.
Gruß und ein schönes WE !
