  PTC Pro/NC
  Automatisch Fasen
Autor Thema:  Automatisch Fasen (1325 mal gelesen)
ferrom
Sehen Sie sich das Profil von ferrom an!   Senden Sie eine Private Message an ferrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ferrom
Pro-E Wildfire 4.0
erstellt am: 08. Apr. 2013 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ZUERST EIMAL EIN HALLO AN ALLE PRO-NC`ler
Bin im Forum ein Neuling, in Pro-e arbeite ich schon ein paar Tage (bzw.Jahre) länger.
Wir haben mit unserem Konstruktion eine große Diskussion wegen unserem Automatischen Fasen im CAM.
Wie ihr alle wisst gibt es im PRO-NC ein Automatisches Fasen, das mit einem Klick an alle Bohrungen die eine Fase besitzen autom. gefast werden.
Soweit ist es klar.
1.Unsere Kostr. weigert sich an Bohrungen mit/ohne Gewinde eine Fase zu modellieren.
(aus dem Grund, die Bohrung wird in der Zeichnung nicht Normgerecht dargestellt dreiviertel Kreis vom Gewinde usw..... )
2.Wie macht ihr das bei einem Teil mit sehr vielen unterschiedlichen Bohrungen (ohne Fase im Part) die gefast werden sollten?????
3.Wie fast ihr solche Teile (Bohrungen) ohne Fase. Klar ist auch das es mit Kegelsenken auch geht, aber es muß dann jeder Durchmesser (Kegelsenkdurchmesser) einzel angegeben werden, das ist uns jetzt endlich mal zu Blö.e.
Hat uns jemand einen Tip, wie macht ihr daß ???
Grüße vom s nnigen Süden Deutschland`s  bei kalten 10°
liwoe.g
Sehen Sie sich das Profil von liwoe.g an!   Senden Sie eine Private Message an liwoe.g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liwoe.g
erstellt am: 24. Apr. 2013 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ferrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ferrom, willkommen im Forum
Versuch mal das:
- neuer Teil
- Einfügen -> Gemeinsam benutzte Daten -> Verschm/Vererb
- auf Ordner klicken
- Referenzteil öffnen
- mit Std-Koord einbauen
- Vererbung umschalten
- Optionen -> abhängig abwählen
- Fertig
So, nun hast du eine 1:1 kopie deinen Referenzteiles und kannst Fasen hinzufügen ohne am Originalteil etwas zu verändern.
Sollte sich am original Teil was ändern dann kannst du die Vererbung wieder abhängig machen und mit RM-Klick auf EXTVererbKE die vererbung aktualisieren.
Viel Spass beim probieren.
LG liwoe.g
[Diese Nachricht wurde von liwoe.g am 24. Apr. 2013 editiert.]
