  PTC Pro/NC
  Umlaufende Werkstückbearbeitung
Autor Thema:  Umlaufende Werkstückbearbeitung (1542 mal gelesen)
HungryHill
Sehen Sie sich das Profil von HungryHill an!   Senden Sie eine Private Message an HungryHill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HungryHill
i5
Creo 2.0
erstellt am: 08. Mai. 2012 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit eine Fräsbearbeitung an einem umlaufenden Werkstück zu programmieren? Als Beispiel würde ich Bauteile wie Wendelverteiler, Schraubenverdichter o.Ä. anführen wollen. Entsprechende 3D-Modelle liegen vor.
Zur Zeit nutze ich Creo Elements Pro 5.0. Generell habe ich aber Zugriff auf alle erhältlichen Versionen (Student).
Vielen Dank für eure Mühe schonmal.
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 23. Mai. 2012 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HungryHill 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen auf CAD.de!
Meinst Du 4-Achs Bearbeitung?
Natürlich geht das!
Gibt es irgendwelche Probleme damit?
Liebe Grüße,
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
HungryHill
i5
Creo 2.0
erstellt am: 09. Jun. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina und danke schonmal für deine Antwort!
Die Fräsbearbeitung habe ich mittlerweile nach langem hin und her hinbekommen.
Das nächste Problem, dass sich mir gerade stellt und unlösbar zu sein scheint   "dreht" sich ums Gewindedrehen.
Ich habe ein zylindrisches Werkstück und möchte nun mit einem (im Achsschnitt angestellten) trapezförmigen Drehmeißel eine Nut drehen.
Ich bin nicht sicher wie die Parameter definiert werden müssen und was genau die Vorschubgeschwindigkeit hier zu sagen hat.
Als Gewindevorschub habe ich die Steigung meiner gewünschten Schraubenlinie eingetragen in mm pro Umdrehung (MMPR). Dann skizziere ich das Drehprofil. Wenn ich die Simulation in Vericut starte wird aber einfach das gesamte Material entlang meines skizzierten Drehprofils entfernt.
Jemand nen Tip oder Literatur, wo ich das nachlesen könnte?
edit: Nach weiteren (erfolglosen) Versuchen denke ich, dass das Problem nicht in den vergebenen Parametern zu suchen ist. Vielmehr gehe ich davon aus, dass der fehlerhafte Materialabtrag dadurch zustande kommt, dass sich das Werkstück bei der Simulation in Vericut nicht wirklich dreht. Auch wenn die Vorschubgeschwindigkeit entlang des Drehprofils stimmt wird keine Nut sichtbar, weil das Werkstück sich nicht dreht.
Daher die Frage: Lässt sich die Werkstückbewegung (abgesehen von dem Parameter der Spindeldrehzahl) einstellen, sodass diese in Vericut berücksichtigt wird?
[Diese Nachricht wurde von HungryHill am 11. Jun. 2012 editiert.]
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 16. Jul. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HungryHill 10 Unities + Antwort hilfreich
Embeded Vericut und Drehen simulieren <= vergiss es!!!
Um sowas zu simulieren musst Du dir eine Vollversion besorgen.
http://www.jacktools.net
Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!!
