  Spinfire
  Probleme beim 3D-View
V2025.0 Kisters 3DViewStation Neuigkeiten
Autor Thema:  Probleme beim 3D-View (1987 mal gelesen)
Haarmann
Product Engineering Iron Casting
Sehen Sie sich das Profil von Haarmann an!   Senden Sie eine Private Message an Haarmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haarmann
Win 7 Professional 64Bit
Intel i7-2630QM 2GHz
8GB RAM
NX 9.0.1.3
SpinFire 10.4
Solid Edge ST3
erstellt am: 01. Apr. 2014 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir nutzen den SpinFire 10.4 und haben auf einen Desktop-PC Probleme im 3D-View.
Wenn ein Teil geladen ist kann man es mit der 3D-Maus (3Dconnexion) schnell und flüssig drehen
aber bei Verwendung der normalen Maus hängt die Ansicht eine Zeit lang!
Schaltet man den Treiber der 3D-Maus aus, dann geht es mit der normalen Maus auch flüssig.
Woran kann es liegen?
Win 7 - 64Bit
NVIDIA Quadro FX 1500 (256 MB)
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 01. Apr. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haarmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Konflikte der Treiber.
An meinem PC habe ich kein solches Problem:
Spinfire 10.5
SpaceNavigator mit Treiber Version 6.17.4
( aktuell ist wohl 10.0.22 von 03/03/2014 )
Standard-Maus mit Windows-Treiber
Windows 7 Professional 64bit
Rainer Schulze
Ich erwarte nicht, dass das Problem bei der Grafikkarte liegt.
Aber die FX1500 ist nun auch nicht die neueste.
Da solltest Du auch mal die Treiber-Version prüfen.
Aktuell ist 307.45 von 2012.11.19.
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 01. Apr. 2014 editiert.]
Haarmann
8GB RAM
NX 9.0.1.3
SpinFire 10.4
Solid Edge ST3
erstellt am: 01. Apr. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben den aktuellsten Treiber als erstes probiert.
Kein Erfolg!
Haben dann einen älteren, von Actify empholenden Treiber (295.73 vom 22. Feb. 2012) installiert. Dieser würde bei den Grafikkarten FX 1700 und FX1800 funktionieren.
Auch kein Erfolg!
Würde eine andere Karte helfen?
Rainer Schulze
erstellt am: 01. Apr. 2014 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haarmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bereits geschrieben: Ich erwarte nicht, dass das Problem bei der Grafikkarte liegt.
Aber bei solch einem alten Modell bin ich nicht sicher.
Unter den aktuellen Modellen wäre die K600 als solides Einsteigermodell zu sehen, die K2000 als gute Mittelklasse. Ich habe aus der vorherigen Generation ohne K die Quadro4000.
Zuerst prüfe / aktualisiere lieber den DxWare-Treiber!
Und wenn Du Spinfire nicht unter Wartung hast - Du kannst Dir ja zumindest eine 30-Tage -Testversion der aktuellen Spinfire-Software holen.
http://www.actifyeurope.de/product-visualization/#p1
Das kostet beides kein Geld!
Rainer Schulze
