  Spinfire
  Mittelpunkt dyn. Drehen
PMIs unterstützen Ihre MBD Initiative
Autor Thema:  Mittelpunkt dyn. Drehen (2970 mal gelesen)
Wolfgang-Flicks
Formenbauer7Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang-Flicks an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang-Flicks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang-Flicks
erstellt am: 22. Feb. 2003 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
kann man irgendwo den Drehpunkt fuer dyn. Drehung einstellen.
Auf dem Rechner mit freigeschalteter Lizenz (V4.0) tritt folgendes Problem auf :
Nach Einlesen einer Datei , in welcher das Modell relativ weit vom Modell-Koordinatensystem entfernt ist , verschwindet das Teil aus dem Sichtfeld , nachdemdem es herangezoomt wurde , beim Versuch es zu drehen .
Nachdem mir diese Problem bekannt wurde , habe ich auf meinem Arbeitsplatzrechner die Demoversion (V3.5) installiert , und dort selbige Datei geoeffnet.
Schon nach dem Einlesen war das Teil ins Fenster gezoomt (beim freigeschalteten System war es nur ganz klein zu erkennen, und musste erst herangezoomt werden).
Auch bei Rotation bleibt das Teil immer im Fenster .
Kann man den Drehpunkt irgendwie bestimmen oder beim einlesen schon einstellen (zB. Modellkoordinatensystem oder Masseschwerpunk )
Wolfgang
Hawkace
Sehen Sie sich das Profil von Hawkace an!   Senden Sie eine Private Message an Hawkace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawkace
erstellt am: 10. Okt. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang-Flicks 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick mal mit Rechtsklick irgendwo in den Raum. Da sollte dann ein Menü kommen mit unter anderem Focus. Dann kannst auswählen ob du auf einen Punkt oder auf auf ein Bauteil den Focus (und damit den Drehpunkt) legst.
Gruß Hawkace
