  Spinfire
  Mittelpunkt bemassung
Overview Kisters 3DViewStation
Autor Thema:  Mittelpunkt bemassung (1742 mal gelesen)
Bernhard-Lück
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard-Lück an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard-Lück  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard-Lück
erstellt am: 04. Jun. 2002 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir benutzen Spinfire 4.1 im Technische Vertrieb und die Jungs möchten damit natürlich auch Loch abstände messen und vermassen meine frage ist wie kann ich eine horizontale und vertikale Bemassung an einen Durchmesser bringen?
Gruss Andreas
JL
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JL an!   Senden Sie eine Private Message an JL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JL
erstellt am: 04. Jun. 2002 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard-Lück 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
z.Zt. ist diese Funktion noch nicht in SpinFire Professional implementiert. Es kann zwar der Abstand zwischen Mittelpunkten gemessen werden, jedoch noch nicht mit einer Ausgabe der Werte entlang einer Achse (horizontal oder vertikal).
Dieser Wunsch steht bereits bei den Entwicklern auf der Liste zur Realisierung in einem der kommenden Releases.
Jochen Layer
ags GmbH www.3d-view.de
Jochen
Layer
CASE GmbH Computer Aided technologies Software development Engineering
Mollenbachstr. 37 D-71229 Leonberg Germany
Tel: ++49 7152 94530  FAX: ++49 7152 945390
Internet: http://www.case-net.de  E-Mail:jochen.layer@case-net.de
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 07. Jun. 2002 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard-Lück 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
Du kannst das System noch etwas austricksen, dann geht es. Füge erst zwei Bogenbemassungen an, dann hast Du 2 Mittelpunkte da kannst Du dann den Abstand messen auch in x, y, z Richtung. Eine Verbesserung wäre aber nicht schlecht (z.B auch wenn Du den Kreisbogen über drei Punkte definieren musst).
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 07. Juni 2002 editiert.]
