  CADMOULD (Simcon)
  Schwund und Vorhaltemass-Bestimmung
Autor Thema:  Schwund und Vorhaltemass-Bestimmung (1350 / mal gelesen)
hunter78
Head of Mold & Plastic
Sehen Sie sich das Profil von hunter78 an!   Senden Sie eine Private Message an hunter78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hunter78
Catia V52015
Cadmould Simulation
erstellt am: 12. Mai. 2021 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Wie macht ihr das ganze mit der Schwund und Vorhaltemass-Bestimmung mit CADMould. Leider ist da in der Online-Schulung relativ wenig zu finden.
Wäre froh um ein paar Tips und Erfahrungen von anderen Anwendern.
Gruss Peter
saab900
Sehen Sie sich das Profil von saab900 an!   Senden Sie eine Private Message an saab900  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saab900
erstellt am: 07. Okt. 2021 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst du genau mit den Begriffen? Möchtest du das notwendige Massepolster bestimmen?
Die Schwindung kannst du ja direkt als Ergebnis auslesen in den Ergebnissen. Das Volumen der Kavität und des Angusssystems findest du im  rm1-file.
Vielleicht habe ich aber auch die Frage noch nicht richtig interpretiert...
saab900
erstellt am: 07. Okt. 2021 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei nochmaligem Lesen komme ich zu dem Schluss, dass du vom Schwindungsaufmaß sprichst ;-)
Da würde ich empfehlen eine Berechnung mit sinnvollem Prozess laufen zu lassen und dann die Schwindung erstens in den Ergebnissen anzuschauen und zweitens (noch wichtiger) mit dem Messtool in den Achsrichtungen zu prüfen. In der Messung kann man zwischen "verformt" und "unverformt" mit den Begriffen "Konstruktion" und "Simulation" umschalten, dann wird das Maß verändert und die Abweihung ausgegeben. Da steckt natürlich auch der Verzug mit drin, daher ist es sinnvoll eine Messstrecke zu wählen, die sehr steif und wenig von Verzug betroffen ist. Folgender LINK Folie 4 zeigt es.
http://cadmould.cz/wp-content/uploads/2017/05/Cadmould_UM_20161123_Workshop_3_Messmittel-1.pdf
[Diese Nachricht wurde von saab900 am 07. Okt. 2021 editiert.]
