  industrialPhysics
  Neue Funktionen industrialPhysics 3.0
Autor Thema:  Neue Funktionen industrialPhysics 3.0 (523 mal gelesen)
Sim2day
Sehen Sie sich das Profil von Sim2day an!   Senden Sie eine Private Message an Sim2day  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sim2day
erstellt am: 18. Dez. 2019 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
industrialPhysics ist ein Tool zur virtellen Inbetriebnahme, speziell für die Simulation komplexer, mechatronischer Anlagen.
Seit Dezember 2019 ist das neue Release 3.0 online mit vielen Neuerungen wie z.B.
Synchronized Mechatronic Engineering
- über den CAD-Offline -Buffer mit Workflow-Steuerung
- Import von E-Plan-Daten (Geräteliste und automatisierte Schaltplanerstellung)
Floating Lizensierung
- Floating server lokal beim Anwender
- Borrowing-Fähigkeit
Sinumerik One
- Bewährte Technik bei beim NC-Kern (wie 840D)
- Anstelle der CPU 300 eine CPU 1500 (TIA)
- Compile-Zyklen wie bisher, also keine Gefahr für die Fieldbox, aber Test notwendig
- Es gibt eine Emulation der Sinumerik One analog zur PLCSimAdvanced (Zur Nutzung dieser wird eine kleine Entwicklung erforderlich)
UI
- Ribbon bar
- Transparente überlagerung von Dialogen (Tree / Properties / Popups)
- Bessere Verwaltung der Popups
Antriebslibrary
- SEW MoviTrac und andere
- Weitere Antriebe nach Projektlage und auf Anfrage
- Implementierung einer FMI-Schnittstelle für Antriebe
Robotik
- UI-Verbesserungen
- Programmverbesserungen
FieldBox
- Safety
- Mehr Leistung --> XEON / ca. Faktor 10 schneller
Web-UI
- Aufspaltung von IPHysics in Service und WebUI
- Mehr Leistung
- Verfügbarkeit der Simulation als Webservice / Webanwendung / Infrastruktur
AGVs
- Testen dezentraler und zentraler Ansatz
Neue Physikengine
- Stabilere Gelenke
- Priorisierung zwischen Gelenken (Steifigkeit) und Materialfluss möglich
- Neue Effekte (Flexible Bauteile, Flüssigkeiten uvm.)
Download industrialPhysics 3.0
nächster Workshop 16.01.2020
