  Additive Fertigung
  Wie kann ich Offsets machen
Autor Thema:  Wie kann ich Offsets machen (1468 mal gelesen)
Martin Borsch
Huren
Sehen Sie sich das Profil von Martin Borsch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Borsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Borsch
NX, Inventor, PowerShape, Magics.
erstellt am: 05. Feb. 2021 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss Versätze an Teilen vornehmen, um genügend Material zu haben, das dann für die richtige Oberflächenbeschaffenheit gefräst werden muss. Ich versuche die beste Lösung dafür zu finden. Ich habe viele Software, NX, Inventor, PowerShape, Fusion360 ausprobiert. Optionen wie versetzte Fläche / Fläche funktionieren in kleinen Regionen, in denen sich versetzte Ebenen schneiden, nicht sehr gut. Das gleiche passiert, wenn ein Dreiecksnetz versetzt wird und das Beheben dieser Probleme viel Zeit in Anspruch nimmt. In Magics gibt es die Option "Fräsversatz", die für diesen Zweck entwickelt wurde. Das erzeugte Netz weist jedoch viele Fehler auf, die durch die automatische Fixierung nicht behoben werden können, und das Erzeugen eines feineren Netzes dauert ewig. Gibt es eine bessere Methode oder Software, die dazu beitragen könnte, Offsets einfacher und schneller zu machen? Welche anderen Möglichkeiten habe ich, um solche Offsets zu erstellen? Gibt es eine andere Richtung, in die ich gehen sollte, oder wo könnte ich nützliche Informationen finden? Vielen Dank im Voraus
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 05. Feb. 2021 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Borsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funktioniert meistens bei jedem CAD Programm. Wenn du zu viel an einem Teil herumgschnitten hast ergibt das viele kleinen Flächen und die genannten Probleme. Bei SolidWorks heißt das Wand aufdicken.
Klaus
Jonischkeit
CSWP
SWX2014 bis 2017
verschiedene Rechner
erstellt am: 05. Feb. 2021 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Borsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
und herzlich wilkommen bei CAD.de.
Ich nehme an du hast keine nativen CAD Daten, sondern nur STL oder 3mf Dateien. Da kenne ich leider keine saubere Lösung.
Wir füllern, schleifen und lackieren bei Bedarf diese Modelle. Aber das ist nicht fräsen mit Aufmaß.
Mit nativen CAD Daten sollte es relativ einfach mit verschieben / aufdicken etc gehen.
HTH
Michael
