das ist ein Problem der Dateizuordnung in Windows 7. Bei der Installation von TRIGA wird eine Zuordnung der Dateinamenerweiterung .ZEI zum entsprechenden Programm (lcwine.exe) angelegt. Diese ist - aus welchen Gründen auch immer - falsch, es fehlen die Parameter für dde (dynamic data exchange). Logocad läuft als DDE-Server und kann dadurch von anderen Programmen über DDE-Befehle 'fremdgesteuert' werden. Normalerweise müsste es so ähnlich aussehen wie im Bild 'ExtMan.jpg' dargestellt. Die derzeitige Einstellung für 'Anwendung für diesen Vorgang' lautet vermutlich so ähnlich wie 'C:\rziba93\ibsystem\lcwine.exe %1' (Der Pfad ist abhängig von der Installation!). Damit wird lediglich der Dateiname der Zeichnung samt Pfad an lcwine.exe übergeben und TRIGA will nochmal starten.
EDIT (09.01.13): ich habe hier nur die Verknüpfung zu rz-industriebau, deswegen weicht die Angabe für den Eintrag unter 'Anwendung für diesen Vorgang' sicher von ihrem ab. Das sollte aber kein Problem sein, denn man muss in diesem Eintrag nur das '%1' durch '/dde' ersetzen und die nachfolgend beschriebenen Änderungen eintragen. Aufpassen auf die Hochkommata, falls Leerzeichen im Pfad-/Dateinamen vorkommen!
EDIT
Das nächste Problem ist, dass unter Vista und/oder Win 7 im Gegensatz zu XP gar kein Dialog mehr existiert, um diese Parameter setzen/ändern zu können. Abhilfe schafft das kostenlose Programm ExtMan.exe (http://www.extman.com/).
EDIT (09.01.13): vielleicht wäre es ganz sinnvoll, die Einträge für 'open' hier nochmal zu beschreiben. Deshalb hier nochmal die nötigen Einträge für den Vorgang 'open':
Anwendung für diesen Vorgang: C:\rziba93\ibsystem\lcwine.exe /dde
DDE-Nachricht: [open("%1")]
Anwendung (optional): lcwine
Thema (optional): System
EDIT
Sinnvoll sind u.U. auch noch die Einträge 'print' und 'printto' (ExtMan-Befehle).
Die Angaben unter 'Anwendung für diesen Vorgang' sind identisch mit 'open'. Die 'DDE-Nachricht' für 'print' lautet '[print("%1")]' und für 'printto' muss '[printto("%1","%2","%3","%4")]' dort eingetragen werden.
Das Ganze noch speichern und dann klappt's mit dem Doppelklick auf eine Zeichnung.
P. Locarek
[Diese Nachricht wurde von petloc am 09. Jan. 2013 editiert.]
