  QGIS
  Mehrfachbearbeitung
Autor Thema:  Mehrfachbearbeitung (629 mal gelesen)
ric_api
Sehen Sie sich das Profil von ric_api an!   Senden Sie eine Private Message an ric_api  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ric_api
WIN10 64bit
C3D 2021 und 2022
QGIS 3.22
erstellt am: 20. Mai. 2022 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe als Geopackage Layer angelegt, die eine automatische FID für die jeweiligen Objekte in der Attributtabelle erzeugen.
Wenn ich nun über die Attributtabelle weitere Felder bearbeiten möchte, kann ich nur für einzelne Objekte die Attribute ändern.
Beim Mehrfachbearbeitungsmodus erscheint folgende Fehlermeldung.
"Änderungen an diesem Formular werden nicht gespeichert. Ein Feld verletzt die Einschränkungen"
Das Feld fid ist ausgegraut und mit einem x gekennzeichnet. Mehrfachänderungen sind nicht möglich. Welche Möglichkeiten bestehen, um dennoch für mehrere Objekte gleiche Daten in die Attributfelder zu schreiben.
Vielen Dank und Grüße
Rainer
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Autocad Map, ArcGIS (und demnächst QGIS ? )
Visual Basic
erstellt am: 20. Mai. 2022 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ric_api 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
Die FID ist normalerweise ein Schlüsselfeld das einen eindeutigen Wert haben muß, deshalb ist hier eine Mehrfachbearbeitung nicht sinnvoll.
Für alle anderen Attributfelder kannst du den Feldrechner verwenden.
Hoffe ich habe Deine Frage richtig verstanden.
Klaus
ric_api
WIN10 64bit
C3D 2021 und 2022
QGIS 3.22
erstellt am: 25. Mai. 2022 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info.
Will eigentlich auch nicht die FID bearbeiten sondern nur die anderen Attributfelder.
Werde dann halt die zu ändernden Objekte markieren und mittels dem Feldrechner die Attribute ersetzen.
Gruß Rainer
