Thema: ALKIS Daten in QGis einlesen (1059 mal gelesen)
Ohrenhund Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 22.02.2022 WIN 10 AutoCAD 2020; Map 2020; Civil 2020; Bricscad V21
erstellt am: 10. Mrz. 2022 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich stehe am Anfang bei der Benutzung von QGis. Ich nutze das Programm im Moment nur im ALKIS (XML) Daten in DXF Daten umzuwandeln. Im Forum habe ich nur den Beitrag und das Video von PyGIS gefunden. Ich brauche das ganze aber nur einmalig. Somit habe ich die Daten über den QGIS Browser --> Datei geladen --> auf Layer AX_Flurstueck --> RM --> Layer zum Projekt hinzufügen. und dann "bin ich einige Runden um den Block gelaufen". Am Ende habe ich das ganze abgebrochen. Ich nehme jetzt an es liegt an der Dateigröße von 340MB bzw das auf dem Layer AX_Flursteck so viele Daten liegen. Die anderen Layer lassen sich ohne Probleme einlesen. Gibt es einen Weg die Daten einzulesen ohne so lange Wartezeiten? Was mache ich verkehrt? Die Daten habe ich über AUTOCAD MAP eingelesen, da hat es ohne Probleme funktioniert. Ich möchte das ganze aber gerne über QGIS abwickeln. Danke für Eure Hilfe Silvia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ISpeech Mitglied Flurbereiniger
Beiträge: 108 Registriert: 25.01.2018 QGIS 3.10.1/3.16.0, Windows 10 Home; i3-4030U, 1,9 GHz, 8 GB RAM
erstellt am: 13. Mrz. 2022 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ohrenhund
Das ist aber sehr groß. Ist in der ALKIS Datei ein ganzen Bundesland? Grundsätzlich funktioniert Drag&Drop. Aus dem Explorer die XML ins Fenster ziehen und dann den Layer AX_Flurstück auswählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ohrenhund Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2022 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Zeichner (m/w/d) Erneuerbare Energien | Die inhabergeführte Unternehmensgruppe Prowind ist seit ihrem Gründungsjahr 2000 spezialisiert auf nationale und internationale Projektierung von Anlagen, die erneuerbare Energien erzeugen. Bis heute hat die Prowind Unternehmensgruppe Projekte mit einer Gesamtleistung von über 300 Megawatt erfolgreich realisieren können. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unseren Standort in Osnabrück einen technischen Zeichner (m/w/d) im Bereich erneuerbare Energien.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 14. Mrz. 2022 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ohrenhund
