Thema: Einfacher Weg, um ausgewählte Stützpunkte von einem Polygon-Layer in einen anderen zu (339 mal gelesen)
Marten1997 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 21.01.2022
erstellt am: 21. Jan. 2022 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wahrscheinlich eine leichte Frage, aber ich konnte bislang keine Antwort ergoogeln: Ich würde gerne ausgewählte Stützpunkte (nicht den gesamten Layer) von einem Polygon-Layer als integralen Bestandteil in einen anderen kopieren. Bspw. zwei aneinander grenzende Gebiete sollen auf einer Karte mit je einem Polygon-Layer dargestellt werden. Ich würde gerne die gemeinsame Grenze nur einmal festlegen und sie in das zweite Polygon einfach einfügen. Beide Gebiete sollen unabhängig von einander angezeigt werden können. Gibt es hier eine einfach Lösung? Besten Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Moderator cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 AMD Ryzen 7 3700x, Radeon RX 570, W10-64bit, 32GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365,
erstellt am: 21. Jan. 2022 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marten1997
Servus, Erstes Problem ein Gebiete ist ein Polygon, eine Grenze ist eine Linie. IMHO wird man am schnellsten sein einen Grenzlayer zu erstellen und die Linie einzeichnen. Also braucht man für ihr vorhaben 3 Layer ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marten1997 Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2022 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank für die rasche Antwort. Das leuchtet mir ein. Vom Workflow her würde das bedeuten, zuerst einen Layer mit der Grenze als Linie zu erstellen und dann die beiden Layer mit den Gebieten als Polygone. Als Anfänger muss ich da unbedarft fragen: Gibt es einen einfachen Weg die Grenzlinie in die zu erstellenden Polygon-Layer zu kopieren? Zweite Frage, auch vom Vorgehen her gedacht: Andere Grenzen der Gebiete wären Küstenlinien, die ja im Shapefile des ,Landmasse'-Layers bereits definiert sind. Kann ich diese Abschnitte einfach als Linie extrahieren, um sie dann wieder in ein Polygon zu kopieren? Vielen Dank im Vorfeld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ISpeech Mitglied Flurbereiniger
Beiträge: 108 Registriert: 25.01.2018 QGIS 3.10.1/3.16.0, Windows 10 Home; i3-4030U, 1,9 GHz, 8 GB RAM
erstellt am: 21. Jan. 2022 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marten1997
Warum soll die Grenze eine Linie sein? Wenn Du einen Layer hast mit einem Polygon, kannst Du in einem zweiten Layer einfach ein zweites Polygon digitalisieren und die Außenkante des Polygon aus dem ersten Layer als Bezug verwenden. Einfach das Einrastwerkzeug verwenden und Länderübergreifende Suche einstellen. Du kannst Polygone in Linien extrahieren, siehe Menüh Geometrie-Werkzeug unter Vektor. Und umgekehrt kannst Du dort auch das Werkzeug "Linien zu Polygone" finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marten1997 Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2022 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
