Thema: Verknüpfte Excel-daten in Attrubuttabelle speichern? (774 mal gelesen)
Bellis Mitglied Studentin
Beiträge: 2 Registriert: 13.09.2021
erstellt am: 13. Sep. 2021 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ihr Lieben, ich arbeite noch nicht sehr lange mit QGIS und hätte da mal eine Frage zu der Verknüpfung einer Excel-Tabelle mit einem Polygon-Shape. Die Verknüpfung bekomme ich problemlos hin, sodass die Spalten aus der Excel-Tabelle in meiner Attributtabelle ergänzt werden. Kann ich meinen Polygon-Layer jetzt irgendwie so abspeichern, dass die neuen Informationen in der Attributtabelle erhalten bleiben, wenn ich den Layer neu in QGIS einlade ohne die Verknüpfung neu erstellen zu müssen? Aktuell lade ich meine Excel-Datei als Layer ein und verknüpfe beide über Einstellungen > Verknüpfungen im Polygon-Layer. Ich arbeite mit der Version 2.18 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ISpeech Mitglied Flurbereiniger
Beiträge: 108 Registriert: 25.01.2018 QGIS 3.10.1/3.16.0, Windows 10 Home; i3-4030U, 1,9 GHz, 8 GB RAM
erstellt am: 13. Sep. 2021 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bellis
Die Verknüpfung wird bei der Projektdatei gespeichert. Du brauchst also immer die Projektdatei, sonst musst Du neu verknüpfen. Oder Du speicherst Dir den Layer neu mit den verknüpften Feldern als separaten Layer ab. Dann hängen die Felder aber statisch am Layer und Änderungen an der XLSX Datei sind nicht mehr sichtbar (Es gibt dann keine Verknüpfung mehr). Kleiner Tipp am Rande: Unbedingt umsteigen auf eine aktuelle QGIS Version. 2.18 war mal eine sehr gute LTR, aber heute stark veraltet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2021 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke dir für deine Hilfe. Ich habe das ganze jetzt als neuen Layer gespeichert und das ist genau das was ich wollte, danke Dass sich die Daten nicht anpassen, wenn ich in der Excel-Datei etwas ändere ist kein Problem. Ja ich werde mich mal mit einer aktuelleren Version beschäftigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
