  QGIS
  Polygonflaechenberechnung fehlerhaft
Autor Thema:  Polygonflaechenberechnung fehlerhaft (364 / mal gelesen)
gisgisgis
Sehen Sie sich das Profil von gisgisgis an!   Senden Sie eine Private Message an gisgisgis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gisgisgis
erstellt am: 23. Aug. 2021 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe leider bei einer Kartierung von Flaechen nicht darauf geachtet, dass sich die Außengrenzen der angelegten Polygone nicht mit sich selbst schneiden. (siehe screenshot)
Zwar bilden die Polygone das ab, was ich zu kartieren gedachte, doch nun habe ich bei der Flaechenberechnung durch den Befehl &area das Problem, dass die Werte falsch sind.
Gibt es hierfür eine praktikable Lösung, um diese Polygone nicht nochmal neu zeichnen zu müssen?
vielen Danke im voraus und Beste Grüße
Technischer Zeichner (m/w/d) Erneuerbare Energien
Die inhabergeführte Unternehmensgruppe Prowind ist seit ihrem Gründungsjahr 2000 spezialisiert auf nationale und internationale Projektierung von Anlagen, die erneuerbare Energien erzeugen. Bis heute hat die Prowind Unternehmensgruppe Projekte mit einer Gesamtleistung von über 300 Megawatt erfolgreich realisieren können.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unseren Standort in Osnabrück einen technischen Zeichner (m/w/d) im Bereich erneuerbare Energien....
ISpeech
Flurbereiniger
Sehen Sie sich das Profil von ISpeech an!   Senden Sie eine Private Message an ISpeech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ISpeech
QGIS 3.10.1/3.16.0, Windows 10 Home; i3-4030U, 1,9 GHz, 8 GB RAM
erstellt am: 30. Aug. 2021 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gisgisgis 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich ist die Flächenberechnung nicht falsch. Du hast aber eine ungültige Geometrie, die behoben werden muss, damit Du die richtige Fläche bekommst, wie sie farbig dargestellt ist. Die Auflösung der Selbstüberschneidung kannst Du automatisiert mit "Geometrie prüfen..." versuchen. Klappt aber nicht immer. Ansonsten einfach darüber die Selbstüberschneidungen anzeigen lassen und dann händisch mit dem Knotenwerkzeug korrigieren. Fleißarbeit.
