Thema: ALKIS NAS Daten (XML) ins QGIS importieren und Anzeigen (11162 / mal gelesen)
Twinkypiet Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 12.08.2021
erstellt am: 12. Aug. 2021 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin schon etwas länger mit AutoCAD und zum Teil auch ArcMap unterwegs. Seit diesem Monat ist nun aber auch QGIS hinzugekommen und ich stehe direkt vor folgendem Problem: Ich habe mir eine NAS Datei (.xml) Datei heruntergeladen und kann diese nun nicht ins QGIS einarbeiten. Ich habe zwar einige Voraussetzungen bzgl. der AddOns (pgAdmin, norGIS ALKIS Import) erfolgreich installiert, komme aber genau an diesem Punkt leider nicht weiter. Gibt es hier Leute die ebenfalls schon vor dieser Herausforderung standen? Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ISpeech Mitglied Flurbereiniger
Beiträge: 108 Registriert: 25.01.2018 QGIS 3.10.1/3.16.0, Windows 10 Home; i3-4030U, 1,9 GHz, 8 GB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2021 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twinkypiet
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise MS Office 2016 AutoCADmap 3D 2019 WS-Landcad 2019 QGIS 3.10
erstellt am: 13. Aug. 2021 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twinkypiet
Hallo, womöglich reicht es bei nur einer xml-Datei je nach Aufgabe auch erst mal aus, diese Datei aus dem Explorer ins QGIS-Fenster zu ziehen und fallenzulassen ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Twinkypiet Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2021 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe den Weg des Videos (danke dafür) leider noch nicht testen können, werde dies aber gleich morgen nachholen. Stand jetzt funktioniert es tatsächlich mit einem einfachen "reinziehen und fallen lassen". Vielen Dank dafür. Das ist so einfach, das habe ich gar nicht erst probiert.... Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 17. Aug. 2021 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twinkypiet
was genau ist der Punkt, wo Du nicht mehr weiterkommst? Gruß Jörg ------------------ QGIS OSGEO4W ArcMap 10.x Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias3000 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 10.09.2021
erstellt am: 10. Sep. 2021 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twinkypiet
Hallo, ich habe zu dem Thema noch eine Frage. Es geht um die Georeferenzierung der Eigentümer. Wie bekommt man das mit QGIS hin? Ich nutze auch norGIS zum Einlesen der NAS-Daten, aber auch darüber bekomme ich keine Eigentümer integriert ins Layout. VG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2021 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twinkypiet
Eigentümerdaten sind keine Geodaten, es sind nur Tabellen, die untereinander verweisen. Teilweise sehr verschachtelt. Man kann in QGIS das nicht über ein Join abbilden. Ich glaube NorGis liest alles in eine Postgres Datenbank und erstellt dann Abfragen, auf die dann QGIS zugreift. Hast Du auch die NAS mit Eigentümerdaten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias3000 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2021 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twinkypiet
Ja, ich habe eine Testdatei vom Amt, wobei dort anscheinend der "echter" Eigentümer drin steht. Ich mag die wegen Datenschutz nicht durchs Netz schieben. Oben im Verlauf ist aber auch eine Zip-Datei mit XML-Daten, die man testen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2021 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twinkypiet
OK, na dann passt es doch und alle Daten/Tabellen hast Du. Aber wie gesagt, es funktioniert nicht einfach mit einem Klick auf ein Flurstück, dass Du die Eigentümerdaten Dir anzeigen lassen kannst. Die Verschachtelung ist enorm, sonst kann man die Grundbuchstruktur ja nicht abbilden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
