Thema: QGIS Topographische Karte exportieren als Excel-Tabelle (536 mal gelesen)
MaxWegmann1 Mitglied Forst-Student
Beiträge: 2 Registriert: 19.07.2021
erstellt am: 19. Jul. 2021 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, das hier ist mein erster Beitrag, also bitte entschudldigt falls ich gegen community-Regeln verstoßen sollte. Ich habe folgendes Problem. Ich möchte in Qgis eine topographische Karte erstellen, aus der ich dann die Höhe, Neigung und Exposition von definierten Aufnahme-Punkten nach Excel exportieren kann. Das scheint ein "spezielles" vorhaben zu sein, da ich dazu nichts konkretes im Internet finden kann. Die topographische Karte habe ich bereits erstellt, jedoch weiß ich nicht wie ich diese als "Excel-Datei" exportieren kann. Das größte Problem sollte darin bestehen, dass ich Daten zu definierten Aufnahme-Punkten brauche... Ich brauche diese Daten für meine Bachelor-Arbeit, also bedanke ich mich schon mal recht herzlich für alle Tipps und Anregungen! Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 Autocad Map, ArcGIS (und demnächst QGIS ? ) Visual Basic
erstellt am: 19. Jul. 2021 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxWegmann1
Hallo Max, willkommen im Forum Ich glaube kaum dass Du aus einer topographischen Karte Höhe und Neigung herausziehen kannst, da brauchst Du schon ein DGM (TIN, Raster) dazu wo du die gesuchten Punkte interpolieren (lassen) kannst. Liegen Dir denn Befliegungs- oder DGM-Daten vor? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2021 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, mir liegen SRTM Daten vor, die passenden DGM Daten versuche ich nun als Open-data zu downloaden. ALs nächsten Schritt müsste ich diese Daten dann also interpolieren? Ich habe dazu das PlugIN "Archaeological Geophysics Toolbox" gefunden. Wie gelange ich dann in den einzelnen Schritten an meine fertige Excel-Tabelle mit bezug zu den bereits spezifisch festgelegten Aufnahmepunkten (Punkt-Raster)? Tut mir leid, falls ich selbst banale Dinge erklärt haben möchte, ist jedoch meine erste Arbeit mit (Q)GIS. Danke schon mal Liebe Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2021 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxWegmann1
Hallo Max, ja aller Anfang ist schwer aber zumindest das Handbuch sollte man sich einmal zu Gemüte führen Die von Dir erwähnte Erweiterung kenne ich nicht, aber es gibt ja die allgemeine Einführung zur Erstellung von Rasterlayern. Mußt mal sehen ob Deine Erweiterung es auch kann aber hier wäre eine Variante zur Neigungsanalyse. Wenn Du einen Punktlayer hast (Shp-Datei) könntest Du die Spalten der Attribute erweitern und dir dort die entsprechenden Werte berechnen lassen. Die zugehörige dbf-Datei kann man auch in Excel öffnen. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ISpeech Mitglied Flurbereiniger
Beiträge: 108 Registriert: 25.01.2018 QGIS 3.10.1/3.16.0, Windows 10 Home; i3-4030U, 1,9 GHz, 8 GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2021 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxWegmann1
Wenn Du einen Punktlayer hast, kannst Du mit der Funktion "Rasterwerte abtasten" zumindest schon mal die Höhe us dem DGM für die Punkte heraus bekommen. QGIS bietet noch weitere Funktionen unter dem Ordner "Rastergeländeanalyse" in den Verarbeitungswerkzeugen an. Hier z.B. die Funktion "Hang". Nach dieser Auswertung kannst Du diese Rasterwerte abtasten. Zu empfehlen sind auch die SAGA Tool, da gibt es mit Sicherheit was. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
