Thema: Aus einer Linie eine Nordabweichung in gon ermitteln (754 mal gelesen)
Billig-Globus Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 11.06.2021
erstellt am: 11. Jun. 2021 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Schön, dass es das QGIS-Forum gibt. Das mit der Mailingliste von QGIS ist mir ein bisschen zu wild. In meinem QGIS-Projekt habe ich ein paar Linien. Diese möchte ich gerne im Gelände einmessen und genau treffen. Wie man Punktkoordinaten in QGIS bekommt, weiß ich, das ist zum Glück sehr einfach. Gibt es aber eine Möglichkeit, für eine Linie in QGIS die Nordabweichugn in gon herauszubekommen? Denn wenn das ging, könnte ich einfach die Koordinaten des Anfangspunkts ermitteln, diese im Gelände einmessen, dann die Bussole in den Boden stecken und anpeilen, wo ich hin muss. Bin gespannt, ob jemand weiß, ob das geht Grüße Euer Billig-Globus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 Autocad Map, ArcGIS (und demnächst QGIS ? ) Visual Basic
erstellt am: 11. Jun. 2021 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billig-Globus
Hallo Billig-Globus, In QGis habe ich das noch nicht gemacht aber ich denke es gibt dort auch die Möglichkeit dem Linienthema ein Feld hinzuzufügen und sich die Richtung eintragen zu lassen. In ArcGis ist das dann aber ein Winkel in Bogenmaß der erst noch in gon umgerechnet werden muß (Richtung / pi() * 200). Oder Du machst Dir eine Exceldatei mit den Anfangs- und Endpunkten die Du brauchst und lässt das dort berechnen, dann bist Du Dir wenigstens sicher dass Du nicht die Gegenrichtung erhältst wenn die Linie "verkehrtherum" gezeichnet wurde. Grüße Klaus [Diese Nachricht wurde von KlaK am 11. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2021 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KlaK, im QGIS-Feldrechner gibt es unter den Geometrieoperationen eine Menge Begriffe, die sich so anhören, als könnten sie vielleicht das gewünschte Ergebnis erzielen. Es ist nur schwierig, verstädnliche Erklärungen zu finden. Ich habe herumprobiert, ohne bisher zum Erfolg gekommen zu sein. Ich würde gerne nochmals warten, ob ein Mitglied der Community eine geeignete Funktion kennt. Notfalls gehe ich mit den Punktkoordinaten ins Gelände, messe ein paar ein und versuche, den Winkel in der Bussole abzulesen. Das wäre kein Problem, aber nicht sehr professionell. Gruß Billig-Globus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ISpeech Mitglied Flurbereiniger
Beiträge: 108 Registriert: 25.01.2018 QGIS 3.10.1/3.16.0, Windows 10 Home; i3-4030U, 1,9 GHz, 8 GB RAM
erstellt am: 18. Jun. 2021 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billig-Globus
Schau Dir mal mein Video (https://www.youtube.com/watch?v=3OBYn0jAEF0) an. Du willst den Richtungswinkel von Anfangs- zum Endpunkt bestimmen. Da kenne ich keine Funktion, deshalb wirst Du in python einen kleinen Skript schreiben müssen. Vielleicht hilft Dir dabei mein Video. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Moderator cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 AMD Ryzen 7 3700x, Radeon RX 570, W10-64bit, 32GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365,
erstellt am: 21. Jun. 2021 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billig-Globus
erstellt am: 21. Jun. 2021 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank für die Antworten. Ich habe es mit dem Feldrechner versucht und das Ergebnis sieht gut aus, ich muss es noch verifizieren. Ich glaube, die Angabe ist in Grad und nicht in Gon, aber das kann man ja sicher leicht umrechnen. Beste Grüße, Billig-Globus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2021 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billig-Globus
erstellt am: 25. Jun. 2021 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
