  QGIS
  Punktraster zu umhüllenden Polygon
Autor Thema:  Punktraster zu umhüllenden Polygon (1650 mal gelesen)
Tobias942
Sehen Sie sich das Profil von Tobias942 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias942  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias942
erstellt am: 26. Mai. 2021 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
mir liegt eine Shape Datei vor mit Punkten, jeder Punkt hat mehrere Attributwerte.
Mit dieser Datei würde ich gerne ein Polygon erstellen, welches die Punkte umhüllt bei denen ein bestimmter Attributwert einen bestimmten Wert erreicht.
Es wäre ebenfalls wünschenswert, wenn das Polygon nicht nur allgemein umhüllt, sondern auch Löcher aufweist, wenn der Attributwert unterschritten wurde.
Die Hülle sollte dabei auch sehr an den Verlauf angepasst sein, eine konvexe Hülle über die Ausdehnung ist leider viel zu ungenau.
Falls für QGIS kein Lösungsweg vorliegt, aber es in ArcGIS für dieses Polygon einen bekannten Weg gibt, nehme ich auch für dort gerne Lösungswege an (Ich weiss, falscher Forumsbereich). Oft kann man jedoch diese übertragen. Bisher wurde das Polygone immer über ein anderes Programm erstellt, wodrauf ich gerne verzichten würde.
Beste Grüße
Tobi
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
AMD Ryzen 7 3700x, Radeon RX 570, W10-64bit, 32GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365,
erstellt am: 26. Mai. 2021 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias942 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus und willkommen auf CAD.de
Wollen sie mit dem Polygon weiterarbeiten oder reicht Darstellung?
- Man kann einen Puffer um die Punkte erzeugen, zum weiterarbeiten
- Man kann mit Darstellung arbeiten und die Punkte einfach groß machen
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
MS Office 2016
AutoCADmap 3D 2019
WS-Landcad 2019
QGIS 3.10
erstellt am: 27. Mai. 2021 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias942 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst prüfen,ob eines der folgenden Werkzeuge deine Anforderungen erfüllt:
-minimal begrenzende Geometrie
-Konkave Hülle (2 Werkzeugvarianten)
-Konvexe Hülle
alle zu finden in der Gruppe "Vektorgeometrie"
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Tobias942
erstellt am: 28. Mai. 2021 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Mit dem Polygon soll anschließend weitergearbeitet werden um ein Tin zu bearbeiten. So zumindest der vorgang in ArcGis.
Hallo CADdog,
wie oben bereits erwähnt ist die konvexe Hülle bereits viel zu ungenau, mit den andern Tools konnte ich keine besseren Ergebnisse erzielen als mit der konvexen Hülle.
Zur Allgemeinen Erklärung,
Ziel ist es eine Hochwassergefahrenkarte zu erstellen.
Grundlage für die Arbeit sind bereits ermittelte Werte die in Tabellenform vorliegen.
In der Tabelle sind folgende Attribute hinterlegt.
- Punkt-ID
- Rechtswert
- Hochwert
- Höhe des Geländes
- maximale Wasserspiegellage
- maximale Wassertiefe (WT_MAX)
- maximale Geschwindigkeit
- Fließrichtung
In ArcGIS bin ich bisher wie folgt vorgegangen.
1: Punktshape aus der Tabbeldatei erstellen.
2: Punktshape erstellen mit den Punkten bei denen eine Wassertiefe größer 1cm vorliegt.
3: Polygon erstellen, Flächenumrings aller Wassertiefen größer 1cm
Dieser Schritt wurde bisher mit einem weiteren extra Programm erstellt und nicht in ArcGIS. In dem Programm hieß der Befehl Zonal Classification.
4: TIN erstellen mit dem Datensatz aus (2) und dem Höhenfeld WT_MAX
Hier habe ich außerdem noch nicht die optimale Funktion in QGIS gefunden, das wäre dann ne weitere Frage.
5: TIN bearbeiten, den Datensatz aus (4) mit dem Polygon aus (3) zuschneiden.
6: TIN in Raster konvertieren mit dem TIN aus (5)
7: Reklassifizieren zu einer Klasse (alle WT zu 1)
8: Raster in Polygon umwandeln mit Raster aus (7)
9: Splitterflächen größer 100m² selektieren und als Shape speichern
10: Inselflächen (Löcher) kleiner 100m² zum allgemeinen Polygon (9) zuordnen
In ArcGis mittels Polygonteil entfernen, wegen Lizenz wurde hier bereits auf QGIS zurückgegriffen und Löcher Löschen benutzt
11: Nach Maske extrahieren mit den Datensätze (10) und (6)
12: (11) als TIFF-Datei speichern
Anschließend ließe sich der Ablauf für Wasserspiegellage, Geschwindigkeit und Fließrichtung erweitern. Jedoch obwohl der Hauptaugenmerkt auf ArcGis lag mussten zusätzlich QGIS und ein weiteres Programm benutzt werden. Daher wäre es sehr Praktisch wenn der Gesamte Arbeitsschritt in QGIS ablaufen könnte.
Beste Grüße
Tobias
