ich versuche eine WFS-Verbindung wegen der zu hohen Anzahl von Objekten mit einer boundingbox einzugrenzen.
Dazu wähle im Fenster der Verbindung den Punkt "Abfrage erstellen", es öffnet sich das Fenster der SQL-Abfrageerstellung.
Dort ist bereits die Abfrage SELECT * FROM ... ausgefüllt
Im Bereich Filter definierte ich die boundingbox: BBOX(xmin,ymin,xmax,ymax)
Diese Eingabe wird in die SQL-Anweisung übernommen ...WHERE BBOX(xmin,ymin,xmax,ymax)
Beim bestätigen mit ok kommt die Fehlermeldung:
SQL-Anweisung zu OGC-Filterfehler: Funktion BBOX sollte zwei Argumente haben
Ich mache entweder etwas völlig falsch oder habe die Syntax nicht begriffen.
Kann jemand helfen?
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 10. Aug. 2020 editiert.]
