  QGIS
  QGIS nach dxf exportieren
Autor Thema:  QGIS nach dxf exportieren (3386 / mal gelesen)
cadtine
Sehen Sie sich das Profil von cadtine an!   Senden Sie eine Private Message an cadtine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadtine
erstellt am: 24. Jan. 2020 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Projekt in QGIS mit einem Baumkataster für eine Parkgestaltung. Für ca. 750 Bäume ist in einer dbf ein Kronendurchmesser hinterlegt, der im QGIS auch so dargestellt wird. Ich möchte nun diese Bäume mit dem Kronendurchmesser als dxf exportieren um sie um AutoCad weiter bearbeiten zu können. Kann mir jemand sagen ob das geht und ja wie ich das anstellen muss.
Vielen Dank schon mal.
Kristin
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
MS Office 2016
AutoCADmap 3D 2019
WS-Landcad 2019
QGIS 3.10
erstellt am: 24. Jan. 2020 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadtine 10 Unities + Antwort hilfreich
Projekt->Import/Export->Projekt als dxf speichern
Layer auswählen
fertig
Ob der Durchmesser genauso exportiert wird wie im QGIS kann ich allerdings nicht sagen.
Hilfreich ist es jedenfalls, wenn in der Stilisierung im QGIS die Symbolgröße in Meter und nicht in mm, Punkten oder Pixel angegeben wird
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
cadtine
erstellt am: 24. Jan. 2020 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Danke!
Ich hab's hinbekommen. Er exportiert die Kreise als Polylinien, aber nimmt die Füllung als Schraffur mit und wenn ich der im Autocad eine Umgrnezung zuweise, habe ich die Kreise die ich brauche!
Kristin
