  QGIS
  Ausgabe Kartendimension/-ausdehnung des Ausschnitts | Drucklayout
Autor Thema:  Ausgabe Kartendimension/-ausdehnung des Ausschnitts | Drucklayout (582 mal gelesen)
Mentat
Gutachter
Sehen Sie sich das Profil von Mentat an!   Senden Sie eine Private Message an Mentat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mentat
openSuse Leap 15, Win7, QGis Girona
erstellt am: 18. Jul. 2018 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst danke für die Aufnahme und gleich im Anschluss schon eine Frage zur der ich in der Dokumenation und den Mailinglisten von QGIS keine Antwort gefunden habe:
Für eine Anwendung exportiere ich Karten über die Layout Funktion (QGIS 3.0.1). Diese Anwendung möchte gern, neben den Koordinaten der linken unteren Ecke, die Ausdehnung der exportierten Karte haben. Bislang bin ich durch Subtraktion der Koordinaten an die Ausdehnung gekommen. Bei mehreren Karten ist das jedoch ziemlich müßig.
Gibt es im QGIS eine Funktion, mit der man sich Kartendetails (u.a. die Ausdehnung des gewählten Ausschnitts) anzeigen lassen kann?
Grüße!
Jan
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
MS Office 2016
AutoCADmap 3D 2019
WS-Landcad 2019
QGIS 3.10
erstellt am: 18. Jul. 2018 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mentat 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kartenausdehnung wird bei den Elementeigenschaften ganz unten im Bereich "Variablen" unter map_extent_height" und "map_extent_width" angezeigt.
Wie man diese Variable aber eventuell sogar in einem Textfeld anzeigen kann, bin ich überfragt.
um das anzuzeigen, der Karte  im Bereich Elementkennung eine Id vergeben, z.B. 1, dann ein Textfeld erstellen und einen Ausdruck einfügen, z.B.  [%map_get(item_variables('1'), 'map_extent_height')%]
Wenn die Nachkommastellen nerven, dann [%round(map_get(item_variables('1'),  'map_extent_height'))%]
statt id: 1 ist id: karte1 eventuell sinnvoller, mein QGIS akzeptiert allerdings nur Kleinschreibung bei der id
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 18. Jul. 2018 editiert.]
Mentat
Gutachter
erstellt am: 18. Jul. 2018 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Deine schnelle Antwort, Thomas. Auf die Variablen wäre ich nie gekommen, super. Mit dem Textfeld ist auch eine klasse Idee.
Danke nochmals
