Thema: Bearbeitungsmodus nach Filtereinstellung (2268 mal gelesen)
ISpeech Mitglied Flurbereiniger
Beiträge: 108 Registriert: 25.01.2018 QGIS 3.10.1/3.16.0, Windows 10 Home; i3-4030U, 1,9 GHz, 8 GB RAM
erstellt am: 03. Mai. 2018 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich einen Layer filtere (rechte Maustaste auf Layer --> Filter...) kann ich nicht mehr in den Bearbeitungsmodus (Stift) wechseln. Das ist sicher korrekt, denn wenn ich im Bearbeitungsmodus bin, kann ich auch nicht filtern. Wenn ich hingegen erneut in die Filtereinstellungen gehe und den Filter lösche (rechte Maustaste auf Layer --> Filter... --> Löschen --> OK), dann bleibt es bei der Sperrung des Bearbeitungsmodus. Er lässt sich nicht aktivieren. Ich muss erst QGIS neu starten. Mache ich was falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise MS Office 2016 AutoCADmap 3D 2019 WS-Landcad 2019 QGIS 3.10
erstellt am: 04. Mai. 2018 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISpeech
Hallo, ich habe zum Testen einen Filter auf einen Vektorlayer, der als Layerquelle ein shp hat angewendet und keine Probleme damit, in den Bearbeitungsmodus (Stift) zu wechseln. Den Folgefehler (Sperrung bleibt) kann ich demzufolge nicht nachstellen. getestet mit QGIS 2.18.9 ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2018 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dir. Das ist ja echt merkwürdig. Ich habe mal ein Testprojekt angelegt und dort habe ich die selben Probleme. Im Bild1.jpg filtere ich und der "Stift" ist nicht grau hinterlegt. Anschließend bestätige ich den Filter mit OK und der Stift wird grau. Ich gehe erneut in die Filtereinstellung und lösche den Filter (siehe Bild2.jpg) und bestätige mit OK. Der Stift bleibt grau. Sehr komisch ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2018 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISpeech
Ich garantiere, dass mein Bild entstand, nachdem ich den Filter anwendete ------------------
erstellt am: 04. Mai. 2018 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ich garantiere, dass mein Bild entstand, nachdem ich den Filter anwendete
Das hätte ich Dir auch so geglaubt. Ich habe es zu Hause (hier habe ich auch 2.18.15) probiert --> selbes Ergebnis. Danach habe ich mir 3.0.2 installiert und hier probiert. Wenn ich gefiltert habe, dann kann man den Bearbeitungsmodus nicht auswählen, aber wenn ich den Filter wieder lösche, ist der Bearbeitungsmodus wieder aktivierbar. Und damit bin ich auf 3.0.2 umgestiegen. Muss nur noch auf Arbeit die 3.0.2 installieren lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2018 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISpeech
Das kann ich für 3.02 bestätigen. Mit meinen 2.14, 2.18.3 und 2.18.9 dagegen kann es gefiltert bearbeitet werden. Wahrscheinlich wurde es also zwischen 2.18.9 und 2.18.15 geändert, dabei verschlimmbessert und jetzt zumindest der Fehler behoben ------------------
