  3D-Drucker
  Metall-FDM
Autor Thema:  Metall-FDM (1654 mal gelesen)
Micha Knipp
Werkzeugmacher
Lenovo P53s, 30"
WIN10
Inventor Pro 2019
Vault Pro 2019
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
WIN10
SpaceNavigator
Alibre-Expert 2019
KeyShot 7 64
erstellt am: 10. Nov. 2017 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alphacam kündigt einen neuen Metall-FDM Drucker an.
Klick
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Jonischkeit
CSWP
SWX2003 bis 2016
verschiedene Rechner
erstellt am: 15. Dez. 2017 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha Knipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
ob das so gut geht....
Grundsätzlich kann jeder preiswerte Drucker das Metallgefüllte Pulver verarbeiten.
Aber: Je dichter man an den original Parametern vom Spritzguss ist, desto besser die Haftung in den Schichten. Also Bauraumtemperatur rauf (geht bei diesem Drucker nicht, offene Bauweise)
Und ein bürofreundlicher Sinterofen... Wo bekommt der die Gasfüllungen her. Normalerweise wird mit Wasserstoff oder Stickstoff gesintert.
So zumindest die Erfahrung hier mit Edelstahl 316 und etwa 40 gedruckten Teilen.
Grundsätzlich versuchen das sehr viele Hersteller. BASF versucht Catamold als Werkstoff im Markt zu plazieren.
Evotech
Markforget
Frauenhofer
Am meisten musste ich bei Tiertime lachen. Die drucken metallgefülltes PLA, aber nur damit das Teil "wertiger", sprich schwerer wird. Nicht zum Sintern oder so. Festigkeit etc. bleibt alles bei der PLA Basis.
Micha Knipp
Werkzeugmacher
Lenovo P53s, 30"
WIN10
Inventor Pro 2019
Vault Pro 2019
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
WIN10
SpaceNavigator
Alibre-Expert 2019
KeyShot 7 64
erstellt am: 28. Dez. 2017 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
man wird sehen ...
Wir haben für Al und VA einen Zulieferer mit SLM-Drucker. Der liefert fast perfekte Ergebnisse. Ich werde allerdings versuchen Testteile drucken zu lassen, sobald ein Dienstleister (evtl. Alphacam selbst) dieses Modell zur Verfügung hat.
Und zum Thema "Bürofreundlich": das ist noch nicht mal meine Kaffeemaschine, obwohl es ein richtig tolles Ding von Schaerer ist :-)
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
freierfall
selbstst. techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
erstellt am: 29. Dez. 2017 04:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha Knipp 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mir diese Anlage auf der Messe erklären lassen. Das kann schon was werden, denn jede Einheit war verschlossen. Dann gab es noch eine grössere Variante und die kam von der Genauigkeit schon ziemlich nahe an die grossen LBM Anlangen ran.
Den Sintervorgang selber habe ich leider nicht nachgefragt, aber ja es waren Gasflaschen unten verstaut und wenn du die technischen Daten vom Sinterofen nachschaust, steht da.
Gasversorgung 2 x 900 Liter Gasflaschen
verwendete Gase (materialabhängig) Formiergas, Stickstoff oder Argon
herzlich Sascha
Micha Knipp
Werkzeugmacher
Lenovo P53s, 30"
WIN10
Inventor Pro 2019
Vault Pro 2019
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
WIN10
SpaceNavigator
Alibre-Expert 2019
KeyShot 7 64
erstellt am: 29. Dez. 2017 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Sascha für die weiteren Infos.
Je nach erreichbarer Festigkeit der Druckteile stellt diese Technik für mich eine echte Alternative zum SLM dar, zumal die Peripherie nicht ganz so umfangreich ist. Man wird sehen ...
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
(c)2021 CAD.de | Impressum | Datenschutz
