| 3D-Druck stärker als Aluminium |
| Lenovo eröffnet KI-PC-Ära: Neue ThinkPad und IdeaPad Notebooks mit Intel Core Ultra Prozessoren |
Thema: da Vinci 3D-Druck und Scannen (3049 mal gelesen)
GreyEnt Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 07.11.2011
erstellt am: 22. Jan. 2017 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Ich überlege die Anschaffung eines 3D-Druckers für den Privaten Gebrauch. http://eu.xyzprinting.com/eu_en/Product/da-Vinci-1.0-AiODie Kombination drucken und scannen finde ich besonders ansprechend. Was haltet Ihr von dem Gerät? Teilweise liest man das der Drucker kein Fremd-Filament zulässt. Könnt Ihr das bestätigen? Wie sieht so ein typischer Arbeitsvorgang für das Drucken aus? Ich habe ein 3D-Modell im STL Format... und was passiert dann? Vielen Dank schonmal Gruß GreyEnt
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP SWX2003 bis 2016 verschiedene Rechner
erstellt am: 24. Jan. 2017 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreyEnt
Hallo GreyEnt, ich habe keinen Da Vinci, bin aber Mitglied bei 3D-Hubs. Da kann man eine Menge Druckerbewertungen nachlesen, auch die von DaVinci Grundsätzlich gilt: PLA ist ein kleineres Problem zu drucken, wenn du ABS drucken möchtest müssen es sehr kleine Teile sein, sonst hast Du Haftungsprobleme (oder einen beheizten Bauraum). Bei ABS ist Zotrax der Drucker der geringsten Probleme in diesem Sektor. Das Kopieren ist für mich nur in seltenen Fällen interessant (aktuell 3 Fälle auf bisher 8575 geruckte Teile in drei Jahren). Meistens generiere ich die Teile neu, da ich sie auch verstärken und umbauen möchte, bzw. sowieso gestaltet habe. Und die üblichen Figuren und Skulpturen wo Scanbedarf wäre... Plastik ist jetzt nicht unbedingt wirklich dekorativ genug um ins Wohnzimmer zu stellen. Fremdfilament ist wie Druckerpatronen... Gutes ABS kostet zwischen €15 und €25, ich kaufe aktuell 920 Gramm für €220 dank Chipcodierung. Nie wieder eine Stratays Maschine. Aber dafür ist sie halt absolut zuverlässig. Nachdem im Refill Video auch ein Chip gewechselt wird ist das der gleiche Mist. Das Modell im STL-Format schiebst du in den Druckertreiber, der generiert die Bahnen für die Düse Material und Stützmaterial. Stützmaterial hat der DaVinci nicht, also bist Du in der Modellgeometrie eingeschränkt. Und dann geht das Drucken los. Aktuell habe ich 33kg ABS und 15kg Stützmaterial in 5034 Stunden verbaut, also etwa 10ccm / Stunde. So, hoffe das hilft etwas weiter Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, GTX 970 Notebook MSI 18,4 Zoll Win 10 64 Bit Ultimate, GTX 1080 SLI Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 10. Mrz. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreyEnt
Ich habe hier einen UM2 stehen und der druckt auch ABS mit beheizter Druckplatte. Bisher keine Probleme beim Ablösen von der Druckplatte. Was die Auflösung angeht, kann der bis 0,02mm. Die Druckzeit ist dann zwar irre lang, aber das Ergebnis ist super. Da brauche ich dann nicht mehr gross nacharbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GreyEnt Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2017 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr. Vielen Dank für die Antworten. Hab nun einen RF100 zugelegt. Bin begeistert. Für Anfänger ist das Gerät echt fein. Schöne Stabile Kiste. Auch die präzise Führung finde ich beeindruckend. Gruß GreyEnt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GreyEnt Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2017 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Hab mal ein Problemchen. Ein Bauteil hat sich während des Drucks verzogen. Und zwar: Die ersten Bahnen lösten sich an einer Ecke um ca. 2mm. Der Druck konnte fortgesetzt werden. Ist aber schief. Gibt es einen einfachen Trick um sowas zu vermeiden. Anbei Bilderchen vom Bauteil. Vielen Dank schonmal. Gruß GreyEnt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2017 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreyEnt
Hast du eine beheizte Druckplatte?? Ich würde sagen, die Temperatur passt nicht. Ich mache vor dem eigentlichen Druck immer erst ein paar Testdrucke, ob auch alles passt. Eins funktioniert garnicht. STL Datei in den Drucker und mal eben drucken. Das funktioniert nur in der Werbung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53s, 30" WIN10 Inventor Pro 2019 Vault Pro 2019 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre-Expert 2019 KeyShot 7 64
erstellt am: 13. Mrz. 2017 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreyEnt
Zitat: Original erstellt von alf-1234: Eins funktioniert garnicht. STL Datei in den Drucker und mal eben drucken. Das funktioniert nur in der Werbung.
Das funktioniert schon. Ich mache das jeden Tag. Allerdings mit Druckern in einer deutlich anderen Preisklasse. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2017 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreyEnt
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Mrz. 2017 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreyEnt
So wie ich das lese hat der Drucker wohl kein beheiztes Bett und ist auch nur für PLA vorgesehen. Da gibt's dann mehrere Möglichkeiten: -weniger Fan (wäre hier meine erster Versuch, zumindest bei den ersten Layern) -Haftspray -Klebestift -BlueTape -Raft oder Brim mitdrucken Wenn Du das Knacken von der Ablösung hörst, brich den Druck ab. Ist nur Verschwendung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreyEnt
Richtig ist, das man für PLA keine Heizung benötigt sondern nur für ABS. Ich würde dir aber empfehlen, wenn es geht ein beheiztes Druckbrett nach zu rüsten. Ich drucke auch PLA auf meinen Drucker aber nur mit beheizter Druckplatte. Wenn das optimal eingestellt ist, benötigt man nicht unbedingt Klebestift und andere Sachen. Verschmiert auf die Dauer nur die Druckplatte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GreyEnt Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 31. Mrz. 2017 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreyEnt
erstellt am: 31. Mrz. 2017 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreyEnt
erstellt am: 31. Mrz. 2017 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreyEnt
erstellt am: 01. Apr. 2017 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreyEnt
Zitat: Original erstellt von Norbert_Grund:
würde man glaube ich eher als Slicer Software bezeichnen.
Diese Bezeichnung beschreibt zwar eine grundlegende Funktion der Software. Für die Namensgebung jedoch - gemessen am Funktionsumfang so mancher Druckersoftware - eher unbedeutend. Daher ist "Druckertreiber" sicher treffender und - zumindest was mein Umfeld angeht - gebräuchlich. Aber wie sagt der Lateiner: suum cuique.
erstellt am: 03. Apr. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreyEnt
ein (Geräte-)Treiber ist ein Stück Software, welche eine Hardware dem Betriebssystem in Form genormter Schnittstellen bekannt macht und die Hardware mit hardwarenahen Steuersignalen steuert. Im Kontext einer 3D-Drucker-Software ist diese Bezeichnung also schlicht inkorrekt. Die mag in deinem lokalen Umfeld anders sein, der Rest der (mindestens englischsprachigen) Welt spricht regelmässig von 'Slicing' Software. ------------------ www.posh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
