Autodesk hat das September Update für Fusion 360 auf Version V.2.0.14106 veröffentlicht.
Es sind Verbesserungen der Stabilität oder für die Zeichnungsumgebung integriert worden.
September UpdateFusion 360 V.2.0.14106
Zeichnung
Neu! Modell aus der Zeichnungsansicht öffnen Bei der Arbeit an einer Zeichnung war es schwierig, den Entwurf zu finden und zu öffnen, wenn Anpassungen erforderlich waren.
Früher musste man den richtigen Browserknoten finden, um den Entwurf zu öffnen. Mit der September-Version können Sie,
sobald eine Ansicht ausgewählt ist, mit einem Rechtsklick auf die Ansicht den Entwurf öffnen,
was die Bearbeitung des Entwurfs erleichtert und viel Zeit spart.
"Open Design from Drawing" unterstützt Modellierung, Animationen und externe Komponenten.
Design-LeistungMit diesem Update wird das Öffnen von Konstruktionsdateien um bis zu 1,5 Mal schneller,
das Zusammenführen um bis zu 1,4 Mal schneller und das Aufheben der Windows-Auswahl um bis zu 57 % schneller.
Und nicht nur das, auch das Zoomen in und aus komplexen 3D-gescannten Mesh-Dateien
sollte sich jetzt viel schneller und reaktionsschneller anfühlen.
Modeling & Modify haben mit dem September-Update ebenfalls eine deutliche Leistungssteigerung erfahren.
Hier ist eine Zusammenfassung der Verbesserungen:
Verbesserte Leistung der Loft-Vorschau für die Operationen Schwenken, Drehen und Zoomen.
Verbesserte Leistung bei der Auswahl von Mustern, wo der Aufruf des Befehls Muster und das anschließende Bewegen der Maus über die Komponentengeometrie im Canvas dazu führte, dass Fusion nicht mehr reagierte.
Verbesserte Leistung beim Verschieben, bis zu 2,2x schneller.
Die Leistung der Vorschau des Befehls Ausrichten wurde verbessert, da das Bewegen der Maus über eine Fläche oder die Auswahl eines Körpers Zeit in Anspruch nahm.
Verbesserte Leistung von Compute All, bis zu 1,6x schneller.
Die Leistung von Capture Design History wurde bis zu 10,8-mal schneller.
Die Leistung beim Verschieben zum Ende und zum Anfang der Zeitleiste wurde um 15-81 % verbessert.
Verbessertes Einschalten der Komponentensichtbarkeit, um bis zu 32x schneller zu sein.
Es sind insgesamt 72 Korrekturen eingebracht worden welche im Autodesk Forum nachgelesen werden können:
September 2022 Product Update - What's New
