  Fusion 360
  Fusion 360 Juli Update
Autor Thema:  Fusion 360 Juli Update (318 mal gelesen)
TPD-Andy
Technischer Produktdesigner Masch.&Anlagenkonstruktion, Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
AMD Ryzen 9 5900X, 64GB DDR4 ECC
Sapphire Radeon GPRO X060 Treiber 22.10.3 WHQL
Space Navigator
Linux Mint 20.3 x64
Win11 Pro 22H2, Office Pro 2021
Fusion 360, SolidEdge 2022
sPlan 8, QElectroTech 0.8
FreeCAD 0.20
erstellt am: 15. Jul. 2022 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autodesk hat das Juli Update für Fusion 360 veröffentlicht.
Es sind Verbesserungen  der Ladezeit für das öffnen und Speichern oder für die Zeichnungsumgebung integriert worden.
July 2022 Product Update – What’s New
Das Schließen von Dokumenten wird spürbar schneller, insbesondere wenn das Dokument mehrere Simulations- und/oder Generative Design-Studien und Lastfälle enthält.
Bei großen Dateien konnte eine bis zu 5,6-fache Geschwindigkeitssteigerung erzielt werden.
Das Öffnen von Konstruktionsdokumenten mit komplexen Skizzenprofilen erfolgt jetzt 5,6-mal schneller als in früheren Versionen.
Außerdem gibt es eine allgemeine Verbesserung für Entwürfe mit vielen Kanten und Flächen. In einem internen Testdatensatz wurde eine 7,6-fache Verbesserung erzielt.
Skizze: Im Skizzenbereich wurden mehrere Änderungen vorgenommen, so dass Sie bei der Erstellung von Skizzen,
Skizzengeometrien, Skizzeneinschränkungen oder Bemaßungen eine deutliche (300-fache!) Leistungssteigerung spüren können.
Auswahlen: Fusion 360 reagiert jetzt viel schneller, wenn Sie versuchen, Komponenten im Canvas im Fenster auszuwählen.
Bis zu 47x schneller. Sie können auch einen Geschwindigkeitsschub feststellen, wenn Sie versuchen,
komplexe Komponenten aus dem Browser Ihrer Baugruppenkonstruktion auszuwählen.
Stitch/UnStitch: Mit diesem Produktupdate, das sich auf die Weiterentwicklung der bereits vorhandenen Funktionen konzentriert,
konnten wir die Leistung verschiedener Modellierungsbefehle und Modellierungs-Workflows deutlich steigern:
Die Zeit, die für das Zusammenfügen und Aufheben des Zusammenfügens von Oberflächen aus importierten CATIA-Modellen benötigt wird,
hat sich drastisch um 44 % verringert, von 34 Sekunden auf 19 Sekunden.
Loft: Sie sollten auch eine Leistungssteigerung bei der Loft-Vorschau spüren (14,5 Mal schneller als zuvor),
insbesondere wenn Sie Loft mit vielen Profilen und Flächen verwenden.
DXF ohne 3D-Geometrie exportieren
Wenn Sie früher eine DXF-Datei aus der Zeichnungsumgebung exportiert haben,
enthielten die Exportdateien einige Z-Achsen-Geometrien, die die Arbeit erschwerten.
Wenn Sie nun eine Zeichnung als DXF exportieren, haben wir dafür gesorgt, dass die DXF-Datei vollständig geglättet ist.
Attribut-Schriftarten und Ziehen von Blöcken
Wenn Sie an Ihrem Zeichnungstitelblock arbeiten, können Sie jetzt die Schriftart ändern,
indem Sie in den Modus Titelblock bearbeiten gehen,
auf das zu bearbeitende Attribut doppelklicken und dann die gewünschte Schriftart auswählen.
Wir haben auch das Verhalten beim Ziehen verbessert,
so dass eine Auswahl nicht mehr dazu führt, dass das Schriftfeld oder der Rahmen verschoben wird.
Schriftfelder und Rahmen können jetzt nur noch mit dem Befehl Verschieben verschoben werden.
