  Windows 10
  %Appdata% wird über Gruppenrichtlinie nicht gesetzt
Autor Thema:  %Appdata% wird über Gruppenrichtlinie nicht gesetzt (1476 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10+11/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
erstellt am: 25. Nov. 2021 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns wird %Appdata" über Gruppenrichtlinie gesetzt; funktioniert an sich in beliebiger Kombination "Anwender-Computer". Eine einzige Kombination "Anwender A auf Computer X" funktioniert nicht; obwohl Anwender A und Computer X sonst keine Probleme haben.
Frage a - Kristallkugel:
Woran könnte das liegen?
Frage b - Holzhammer:
wenn ich %appdata% einfach über die Registry setze (setzen möchte) - ist das genial oder schwachsinnig?
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Das Leben könnte so schön sein - ohne Softwareprobleme
erstellt am: 26. Nov. 2021 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann was ihr da über Gruppenrichtlinie einstellen wollt - Hast du mal überprüft ob der PC auch richtig in der Domäne registriert ist und somit auch die GPR richtig beziehen kann? Evtl. nochmal neu zuordnen?
Klaus
Peter2
Win 10+11/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
erstellt am: 26. Nov. 2021 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gesagt - der PC läuft mit verschiedenen Anwendern korrekt, nur mit diesem einem gibt es dieses eine Problem.
KlaK
erstellt am: 26. Nov. 2021 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Und der Anwender A hat auf Computer Y keine Probleme?
Was stellt ihr denn bei %AppData% übr Gruppenrichtlinie ein? Die Variable zeigt durch nur auf das jeweilige Userverzeichnis. Leitet ihr das um auf ein allgemeines Netzverzeichnis? Hätte der User da Zugriff?
Schon mal überprüft ob der Name passt? Manchmal gibt es ja auch User.tmp oder User.Domänenname (Glaskugel aus)
Ach ja, von was reden wir eigentlich? Lokale GPO oder Domänen-GPO?
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 26. Nov. 2021 editiert.]
Peter2
Win 10+11/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
erstellt am: 26. Nov. 2021 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja,
- Umleitung auf Netzlaufwerk
- Der Anwender kann händisch auf das gewünschte Netzlaufwerk zugreifen
- Domänen-GPO
KlaK
erstellt am: 27. Nov. 2021 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, wenn das auf einem anderen PC funktioniert, würde ich im Userverzeichnis nachsehen ob der betreffende Anwender nicht doch doppelt vorhanden ist und ein
gpupdate.exe /force
durchführen (im cmd-Fenster damit du auch die Ausgaben siehst). Evtl. wurden die Domänenrichtlinien nicht richtig oder zeitnah ausgeführt. Bei dem Befehl sieht man auch recht schön wenn Widersprüche oder Nichtdurchführbarkeiten auftreten. Infos dazu , ist zwar schon älter aber gilt im wesentlichen immer noch.
Klaus
Peter2
Win 10+11/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
erstellt am: 06. Dez. 2021 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Klaus - einiges probiert, nix erreicht.
Ich werde mal den Holzhammer testen - Registry ändern ...
Peter2
Win 10+11/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
erstellt am: 10. Dez. 2021 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Peter2:
Hilft nix - in der Registry "...Volatile" springt er immer auf den Grundwert zurück.
KlaK
erstellt am: 10. Dez. 2021 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, merkwürdig ..
Habe mich nochmal mit den Gruppenrichtlinien kurz beschäftigt
Damit diese globalen GP auch richtig verteilt werden müssen sie ja OU's zugewiesen werden
Nun könnte es mehrere Ursachen geben:
- Wenn der Anwender auf anderen PC's keine Probleme hat, könnte es sein dass der PC nicht richtig zugewiesen ist
- Wenn alle Anwender auf besagtem PC Probleme haben, ebenfalls PC nicht richtig zugewiesen
=> PC aus aktiv Directory löschen und neu zuordnen
- Wenn nur der eine Anwender auf diesem PC Probleme hat, bin ich überfragt. Möglicherweise passt dann im Profil etwas nicht. Dann hilft es vielleicht diesen Anwender auf dem PC zu löschen und neu anlegen zu lassen
Aber wir arbeiten eigentlich wenig mit globalen Gruppenrichtlinien, haben noch die guten alten NetLogon-Scripte
Klaus
Peter2
Win 10+11/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
erstellt am: 10. Dez. 2021 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KlaK:
.. Dann hilft es vielleicht diesen Anwender auf dem PC zu löschen und neu anlegen zu lassen..
Mal schauen. Danke.
Peter2
Win 10+11/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
erstellt am: 17. Dez. 2021 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.. Möglicherweise passt dann im Profil etwas nicht. Dann hilft es vielleicht diesen Anwender auf dem PC zu löschen und neu anlegen zu lassen...
Done.
Fixed.
KlaK
erstellt am: 17. Dez. 2021 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön wenn jetzt wieder alles ist wie es sein soll.
Danke für die Rückmeldung.
Dann kannst ja jetzt in Weihnachtsurlaub gehen
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 17. Dez. 2021 editiert.]
