  Windows 10
  TC 2015 2D/3D Grafik unter Win10
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TC 2015 2D/3D Grafik unter Win10 (940 / mal gelesen)
Hotdog
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von Hotdog an!   Senden Sie eine Private Message an Hotdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hotdog
erstellt am: 30. Dez. 2020 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab eben den Patch geladen für TC 2015 2D/3D
Ich bekomme bei Programmstart immer noch die meldung :
TC hat festgestellt dass kein spezieller Treiber für die Graphische Prozessoreinheit oder für die Grafikkarte dieses Computer vorhanden ist. Wahrscheinlich ist die GPU zu neu oder zu alt.
Tippe mal die GPU ist zu neu.
Was kann ich nun machen ?
jpsonics
Hinter dir! Ein dreiköpfiges Eichhörnchen!
erstellt am: 30. Dez. 2020 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hotdog 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hotdog:
Servus Hotdog,
vielleicht erstmal so ein paar Eckdaten zu PC, CPU und GPU (samt zugehöriger Treiberversion) liefern. Denn wahrscheinlich hast du eine AMD oder eine Nvidia. Ich tippe mal auf eine FirePro oder Quadro, vielleicht aber auch eine GTX, RTX oder RX.
Mit den Daten kann dir dann sicher jmd. weiter helfen. Wobei sich die TurboCAD-Profis wohl eher dort aufhalten
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten!
[Diese Nachricht wurde von jpsonics am 30. Dez. 2020 editiert.]
Hotdog
Schreiner
erstellt am: 30. Dez. 2020 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Intel Core i5 9400F 2,9 Ghz 6 Kerne
Grafik Nvidia Gforce GTX 1660 TI
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
erstellt am: 30. Dez. 2020 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hotdog 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du deiner Grafikkarte gesagt, das sie Turbocad benutzen soll?
Klicke mal mit der rechten Maustaste auf auf das Icon von Turbocad
dort müßte sowas wie "Mit Grafikprozzessor ausführen stehen"
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Hotdog
Schreiner
erstellt am: 30. Dez. 2020 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo meinst du das Icon ?
Hab das Programm geöffnet finde das nichts.
TC17pro
erstellt am: 31. Dez. 2020 04:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hotdog 10 Unities + Antwort hilfreich
Icons sind die vielen kleinen bunten Bildchen mit der kleinen Beschreibung zum
jeweiligen Programm das bei einem Doppelklick darauf gestartet wird.
Zu finden auf deinem Desktop. Normalerweise benutzt du sie um ein Programm zu starten.
Freundliche Grüße
TC17pro
Hotdog
Schreiner
erstellt am: 31. Dez. 2020 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rechtsklick auf das Desktop Icon (Verknüpfung) gemacht, da erscheint keine auswahl mit Grafikkarte .
TC17pro
erstellt am: 31. Dez. 2020 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hotdog 10 Unities + Antwort hilfreich
hhhhmmmm, geh mal in die NVIDIA Systemsteuerung
dann oben auf Reiter "Desktop"
dort müßten die Optionen "Desktop-Kontextmenü hinzufügen" und "Mit Grafikprozzessor ausführen" angeklickt sein.
Und wenn du schon dort bist, gehe zu
3D-Einstellungen verwalten
Programmeinstellunegn
1. Ein Programm wählen, das benutzerdefiniert angepasst werden soll:
hier auf "Hinzufügen" klicken und Turbocad eintragen (ggf. nach der tcw22.exe suchen)
Evtl. mußt du dann neu starten.
Freundliche Grüße
TC17pro
Hotdog
Schreiner
erstellt am: 17. Jan. 2021 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurze Rückmeldung.
Alle Einstellungen brachten nicht den Erfolg.
TC zeigt die Schrift und Darstellung leicht verschwommen an.
Da gleiche auch auf dem Laptop mit anderer Grafikkarte.
Sehr wahrscheinlich hat es mit Win 10 zu tun. Bei PC und Laptop, mit Win 10 und unterschiedlicher Grafikkarte, ist das Problem vorhanden.
Auf dem PC mit Win 7 dagegen nicht.
