  Windows 10
  Win7 auf Win10 Upgrade: Speicherplatz?
Autor Thema:  Win7 auf Win10 Upgrade: Speicherplatz? (1330 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10+11/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
erstellt am: 11. Sep. 2020 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei den Systemanforderungen für Win 10 steht "Speicherplatz: 32 GB". Das gilt aber meines Erachtens nur für das fertige Produkt.
Wenn man aber upgradet  braucht man ja eigentlich:
- bestehendes System: Win7 und Programme und Daten
- dazu Win10-Download
- dann Win10 aktuell und Win7 im Rükfallmodus
Geht sich das aus, wenn meine Platte 112 GB hat und derzeit sind 90 schon belegt ... ???
Rock'n'Roll ain't noise pollution, Rock'n'Roll ain't  gonna die! (Charles Angus Darwin)
RSchulz
Moderator²
@Work
Xeon W3690
12GByte
Quadro 2000
256GByte SSD
SmarTeam R19Sp08
CATIA V5 R19Sp08
E3.Series 2014
Win 7 prof. x64
@Home
Core i7 920@4.18Ghz
nVidia GTX780 3GB OC
24GB DDR3
128GB SSD (System)
256GB SSD (Games)
Win 7 prof. x64
erstellt am: 11. Sep. 2020 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich würde mindestens 20 GByte eher 30GByte oben drauf einplanen. Was immer geht, ist die Pagefile temporär auf ein anderes Laufwerk auszulagern. Im übrigen gilt immer, dass mindestens 15% der Festplatte für einen reibungslosen Betrieb frei sein sollten. Das ist also schon sehr grenzwertig; funktionieren sollte es aber noch.
MFG
Rick Schulz
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Das Leben könnte so schön sein - ohne Softwareprobleme
erstellt am: 11. Sep. 2020 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Könnte knapp werden auch wenn man den Download auf USB-Stick machen lässt. Hast Du noch eine Datenpartition, dann könnte man das Sicherungsverzeichnis (Windows-Old, wird nach vier Wochen gelöscht) dorthin auslagern.
Ansonsten sind wir bei der Umstellung zwei Wege gegangen, Entweder komplette Neuinstallation samt Programme, der Windows-key ist ja eh im BIOS, oder Austausch der SSD gegen eine größere (bei Preisen von ca. 100€ für 512 GB für neueres Gerät durchaus sinnvoll), Clonen der SSD und dann Upgrade
Klaus
Peter2
Win 10+11/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
erstellt am: 11. Sep. 2020 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an beide.
Original erstellt von KlaK:
...oder Austausch der SSD gegen eine größere (bei Preisen von ca. 100€ für 512 GB für neueres Gerät durchaus sinnvoll), Clonen der SSD und dann Upgrade...
Da muss ich mich noch schlau machen ...
