  Windows 10
  Flugmodus immer aktiv beim Dell Laptop
Autor Thema:  Flugmodus immer aktiv beim Dell Laptop (4103 mal gelesen)
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows7 Home Premium 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 21 Pro Platinum
TC 2015 Pro Platinum
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
erstellt am: 07. Dez. 2019 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Bei dem Rechner meiner Tochter Dell Latidude E6530
Mit Win 10 Home lässt sich der Flugmodus nicht abschalten.
Weiss jemand Rat wie man den abschalten kann?
Das Feld unter Einstellungen, wo man ihn abschalten kann ist angegraut und somit nicht aktiv.
Dankeschön für Tipps und Hinweise.
Allen noch eine schöne Adventszeit.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 07. Dez. 2019 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist u.a. wenn WLAN deaktiviert/aus ist.
Hat es noch einen WLAN-Schalter?
Oder die Energieeinstellungen sind auf Flugmodus/Energiesparen.
Sag mal was und wo du in die Richtung schon geprüft hast.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Wilhelm Bruns
8GB Arbeitsspeicher
TC 21 Pro Platinum
erstellt am: 07. Dez. 2019 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nightsta 1k3r.
Dein Tipp mit dem Schalter ist mehr als klasse.
Das war die Ursache. Da wäre ich im Leben nicht darauf gekommen.
Vielen dank.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 08. Dez. 2019 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalter an/aus stellt den Flugmodus beim Booten ein. (da geht das System auch auf Energiesparen)
Unter Windows 7 konnte  man den Flugmodus über die Systray ausschalten, ohne das WLAN zu aktivieren.
Windows 10 scheint da restriktiver zu sein.
Konnte man nach manuellen Einschalten von WLAN dann den Flugmodus deaktivieren?
Oder entscheidet die Einstellung beim Booten unveränderbar?
Wilhelm Bruns
8GB Arbeitsspeicher
TC 21 Pro Platinum
erstellt am: 09. Dez. 2019 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nightsta1k3r.
Ehrlich gesagt hatte ich mich nicht weiter damit beschäftigt.
Das Ding rennt und gut ist.
Ich selber bin froh bei meiner Kiste den Einschaltknopf zu finden.
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 09. Dez. 2019 editiert.]
Burigi
Designerin
Sehen Sie sich das Profil von Burigi an!   Senden Sie eine Private Message an Burigi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Burigi
erstellt am: 29. Jun. 2020 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe den gleichen Rechner. Wusste bis heute gar nicht, dass der einen Flugmodus hat.
