Thema: Explorer: Schnellnavigation in Verzeichnissen (1655 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3740 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018
erstellt am: 01. Jul. 2019 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der TC (Total Commander) hat zwei geniale Funktionen zur Schnellnavigation. Im voraus wird einmal eine Verzeichnisliste auf dem betreffenden Laufwerk angelegt und in einer Textdatei gespeichert: Code:
d:\ d:\test\ d:\test\ProjektA< ...
Dann gibt es mit - "Alt+F10" eine grafische Darstellung plus Schnellsuche oder mit - "xcd" eine (komplexe) Schnellsuche in der Datei mit Ergebnislisten und Direktansprung .. Frage: Kann jemand zum Explorer (Win 7 und 10) sowas empfehlen? EDIT: Es soll kein Explorer-Ersatz sein, sondern eine Ergänzung. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 01. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2019 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2019 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
L.Schröter Mitglied Konstrukteur im Sondermaschinenbau
Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 25. Okt. 2019 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Guten Morgen Bin nicht ganz sicher ob ich das richtig verstanden habe. Schau dir mal das Programm Filebox Extender an, integriert sich in in das Explorer Fenster (bei fast allen Programmen dann bei öffnen/speichern etc. erreichbar). Es scannt zwar nicht die Verzeichnisse, man sich aber sehr schnell was anlegen bzw. hat Zugriff auf zuletzt gewählte Ordner. Wenn es um suchen von Dateien/Ordnern geht, dann wäre Everything einen Blick wert. ------------------ Gruß L. Schröter ------------------------------------------------------------------- [HP Z440] [E5-1630V3@3,7GHz] [16GB RAM DDR4] [256GB Z-Turbo SSD] [1TB HDD WD] [NVidia Quadro K2200 4GB] [24" HP ZR24w + 24" HP Z24i] Win7 64bit SolidWorks 2019x64 SP3.0 ------------------------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2019 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von L.Schröter: ...das Programm Filebox Extender an, integriert sich in in das Explorer Fenster (bei fast allen Programmen dann bei öffnen/speichern etc. erreichbar)...
Ja, so was meine ich. Klappt das bei dir unter Win 10? Auf der Homepage steht "seit 2011 gestoppt", bei chip.de gibt es die gleiche Version von 2016. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2019 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Unter Win7 64bit gehts. Win 10 haben wir noch nicht getestet. Habe gerade auch mal etwas gesucht, scheint wirklich leider unter Win10 nicht zu funktionieren. ------------------ Gruß L. Schröter ------------------------------------------------------------------- [HP Z440] [E5-1630V3@3,7GHz] [16GB RAM DDR4] [256GB Z-Turbo SSD] [1TB HDD WD] [NVidia Quadro K2200 4GB] [24" HP ZR24w + 24" HP Z24i] Win7 64bit SolidWorks 2019x64 SP3.0 ------------------------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
