Thema: Windows 10: ZIP bzw. 7z mit Kommentar? (1479 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3740 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018
erstellt am: 27. Mai. 2019 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt ja schlaue Programme (Total Commander z.B.), die greifen schon bei der Anwahl (kein Öffnen!) eines Archivs (ZIP oder 7z) auf die Inhalte zu entpacken sie tw. und zeigen den Inhalt dieser Datei. Beispiel: man hat "test.zip" mit dem Inhalt a.jpg b.xls c.pdf liesmich.txt dann zeigt er den Inhalt von Liesmich.txt an, ohne die ZIP vollständig öffnen zu müssen. Macht / kann das Win 10 auch irgendwie? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 64bit
erstellt am: 27. Mai. 2019 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Also, wenn ich dich da nicht falsch verstehe, macht das mein ganz normaler Windows Explorer. Hast du das schon versucht? ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2019 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2019 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Kann ich: 3 Screenshots, eine Zip, beinhaltet 3 txt Dateien mit je einem Buchstaben (soll ja schnell gehen). Ich kann im Explorer einen Doppelklick auf die Zip machen und sehe den Inhalt der Zip. Doppelklick auf eine txt in der Zip sehe ich den Text in einem Extrafenster (Screenshot 3). Ob das was damit zu tun hat, dass ich 7-Zip installiert habe, kann ich nicht sagen und werde ich auch nicht deinstallieren.
erstellt am: 27. Mai. 2019 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 27. Mai. 2019 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten dank aber gerade den Doppelklick (= Öffnen) wollte ich vermeiden. Der TC macht das nur mit Dateiauswahl ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2019 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ok, ich korrigiere mich: mache ich in der linken Spalte des Explorers (keine Ahnung, wie die offiziell heißt) einen Einfach-Klick auf die Zip, dann sehe ich rechts die drei txt-Dateien. Der Inhalt dieser TXT-Dateien wird allerdings nur per Doppelklick angezeigt. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 ...
erstellt am: 27. Mai. 2019 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 27. Mai. 2019 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ähh? Wenn ich die Datei mit Doppelklick anklicke, dann öffnet sie sich bei mir automatisch. Sieht man auch im Screenshot. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2019 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Spirou85 Mitglied Konstruktuer und CAD-Betreuer
Beiträge: 70 Registriert: 01.12.2014 HP ZBook 17 G3 i7-6820 2,7 GHz - 32GB Ram NVIDIA Quadro M4000M Windows 10 Pro 64Bit Version 1803 Build 17134.285 SWX2017-64Bit-SP5.0 MaxxDB 2017 SP1.65 DraftSight 2018 x64 SP2 3DCONNEXION SpaceMouse Enterprise mit CadMouse
erstellt am: 28. Mai. 2019 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, Windows 10 bietet diese Funktionalität nicht. Die Textdatei muss aus der ZIP-Datei geöffnet werden. Habe es mit der Vorschaufenster-Option des Explorers probiert. Bei Textdateien in Ordnern funktioniert dies einwandfrei, Datei markieren und man sieht im Vorschaufenster den Inhalt. Öffne ich nun im Explorer die ZIP-Datei per Doppelklick und markiere dann die Textdatei, so bleibt das Vorschaufenster leer. Um den Inhalt zu sehen muss die Textdatei explizit mit Doppelklick oder RMT und "Öffnen" geöffnet werden. Das von Dir gewüschte Feature gibts nur durch Zusatzanwendungen wie den Total Commander.
------------------ Viele Grüße aus Brackenheim Lars Pauly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2019 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Spirou85: ...Das von Dir gewüschte Feature gibts nur durch Zusatzanwendungen wie den Total Commander.
hatte ich befürchtet ... Danke ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
