 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: nach W10 Update keine Grafik mehr (2904 / mal gelesen)
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Aug. 2017 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach einem der letzen W10 Updates wird auf meiner Dell Precision M6700 nur noch die Intel HD Grafik angezeigt. Die verbaute Quadro K3000 M finde ich nur noch wenn ich auf ausgeblendet anzeigen gehe. Fehler Code Zitat: Dieses Hardwaregerät ist zurzeit nicht an den Computer angeschlossen. (Code 45)Schließen Sie dieses Gerät an den Computer an, um das Problem zu beheben.
Hab jetzt schon einiges versucht um das Problem zu beheben , ohne Erfolg ... Also PC zurücksetzen , negativ kein Erfolg ---->Abbruch mit Meldung dieser PC lässt sich nicht zurücksetzen.... Wiederherstellungspunkt kein Erfolg. Merkwürdigerweise war beim Versuch auf einen Wiederherstellungspunkt zurückzusetzen plötzlich Chrome inaktiv .... usw... Hat jemand gleiche Erfahrungen gemacht und oder kämpft auch noch damit ? Gehe hier mittlerweile von einem Treiberproblem aus. Das ist allerdings so eine Art Teufelskreis , keine Grafik erkannt ,keine Treiberinst. möglich,kein Treiber keine Grafik Gibt es da Möglichkeiten ohne gleich Alles zu plätten ?
Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002
erstellt am: 13. Aug. 2017 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krümmel
Wenn der Problemauslöser bekannt ist sollte man diesen entfernen, also die Updates Dtück für Stück deinstallieren. Da gibt es so einige Programme die mit den letztes Updates Probleme bekommen. Google win10 update deinstallieren, hoffe das geht nach all den bisherigen Vorgängen noch. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
resudac Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 28 Registriert: 16.04.2005 Inventor 2013 Intel Core i7 960,12GB RAM PNY NVIDIA Quadro FX 1800 WIN7 Pro 64bit
erstellt am: 22. Aug. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krümmel
Hallo Herr Krümmel, ich hatte genau das gleiche Problem. Lösung: den passenden Treiber von NVIDIA herunterladen und installieren (drüberbügeln) Benutzerdefiniertes SetUp wählen und den Treiber und die Hilfsprogramme auf Neuinstallation stellen. MfG Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2017 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2017 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krümmel
BTW  , ich habe genau dieselben Karten. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Treiberneuinstallation als Admin ausgefühert zu haben. Vorhehr hatte ich nach dem Setzen eines Wiederherstellungspunktes tagelang alle Vorschläge aus dem NET durrchprobiert. Nichts hat gefruchtet, und so habe ich teilweise planlos alles Mögliche von mir aus durchprobiert, bis es geklappt hat. Plattmachen kann man immer noch. Bei mir wären zu viele Programm unwiderruflich verloren gegangen. Vlt. klapp's ja doch noch! MfG Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2017 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die Grafik ist wieder da Hatte nachdem nichts mehr ging meine zweite Festplatte ausgebaut und eine kleinere andere eingebaut. Beim Neustart des Rechners wollte er von der neu eingebauten 2ten Festplatte booten. Also hab ich im Bios die Bootoptionen neu gesetzt und siehe da meine Grafikkarte war wieder im Gerätemanager aufgeführt. Allerdings war sie nicht nutzbar. Dann habe ich den Tipp von Bernd angewendet und den neuesten Treiber einfach dürberinstalliert. Und siehe da -------> alles Tutti Nochmal Danke für den Tipp Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 25. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002
erstellt am: 25. Aug. 2017 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krümmel
Nur der Vollständigkeit halber: Es gibt immer wieder Berichte über Probleme im Zusammenspiel der OnChip-Graka (Intel HD) mit den "echten" GraKas. Deshalb empfehle ich schon lange, die HD Grafik im Bios auszuschalten. Die segelt manchmal (bei Dell) auch unter der Einstellung "Optimus". Bei HP sollte man auf "dezidierte Grafik" schalten. Dann hat man das Treiber-Wirrwar endgültig vom Hals! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2017 18:01
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: ...Deshalb empfehle ich schon lange, die HD Grafik im Bios auszuschalten. Die segelt manchmal (bei Dell) auch unter der Einstellung "Optimus"...
Hallo Heiko, Danke für den Hinweis...nun habe ich auf meiner Precision M6800 die On-Board-GraKa im BIOS deaktiviert (intel HD) - und habe nun auch wieder uneingeschränkt alle Einstellungen in der nvidia-Systemsteuerung unter Windows 10 zur Verfügung - s. Anlage. @Krümmel, so wie dein Screenshot "F611_000042_3.JPG" sah es bei mir auch aus, bis ich die Onboard-GraKa deaktiviert habe... ------------------ |
erstellt am: 26. Aug. 2017 09:32
Hallo Zusammen, hier noch ein Nachtrag, wo (2) ich im Bios die Einstellung fand, bei der ich das Häkchen (3) entfernen musste, um die Onboard-Graka zu deaktivieren...  Edit: Tippfehler und Co. ------------------ |
