Thema: Alle Fenster minimieren in senkrechter Taskleiste (785 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3740 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018
erstellt am: 05. Sep. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die normale Taskleiste (unten) habe, dann gibt es ganz rechts einen Bereich für "alle Fenster minimieren". Wo ist das, wenn ich die Taskleiste an den linken Rand lege? Grüsse Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 05. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003 AutoCAD 2015 Rasterdesign 2015 Civil 2015, ACAD LT 04 B&B Vermessungsappli
erstellt am: 05. Sep. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
schadow135 Mitglied
Beiträge: 272 Registriert: 30.04.2006
erstellt am: 05. Sep. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo, Windows-Symbol mit der rechten Maustaste anclicken, Systemsteuerung, Taskleiste und Navigation, Position der Taskleiste: links, immer gruppieren, Beschriftungen ausblenden- nach Bedarf die Häckchen setzen, übernehmen und ok. Grüße aus GE -schadow135-
erstellt am: 05. Sep. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dig15: Links unten. Gerade ausprobiert.
Ich habe es gerade probiert - unterhalb der Uhrzeit habe ich 3 mm graues Nichts, und dann darunter einen 1/2 mm (der Mauscursor verschwindet schon im Nichts ...) die Schaltfläche. Hatte es so klein nicht erwartet ..... Danke Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
