Thema: Datenimport aus AutoCAD und in AutoCAD (1263 mal gelesen)
cadstudi Mitglied Student
 Beiträge: 119 Registriert: 22.01.2013 Windows 7 aktuelles ServicePack, Office 2007 Ich arbeite auf verschiedenen Rechner, da fällt die Info verdammt schwer!
erstellt am: 02. Mrz. 2018 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Geograph Gemeinde, ich habe heute einige Lagepläne vom Vermesser bekommen, diese hat er aus Geograph im *dxf Format ausgegeben. Leider kommen diese im AutoCAD völlig verzerrt an. AutoCAD 2018 auf Windows 7 oder auch Windows 10. Die Zeichnung sieht aus, als hätte man ein Bild in Word an den Ecken gezogen. Unbrauchbar und nervig, denn wir bekommen es leider nicht sauber hin. Hat Jemand eine Idee? Wir haben eben auch den anderen Weg versucht und Daten aus AutoCAD ins Geograph geladen, leider war es ein ähnliches Bild. Ich bin verzweifelt. Liebe Grüße Studi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 19656 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Mrz. 2018 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadstudi
Wir wissen nicht ob ihr euch mit GeoGraphics/MS oder mit AutoCAD nicht auskennt, daher wäre eine dgn(?) und die zugehörige dxf Datei hilfreich um zu sehen wo der Hase im Pfeffer liegt. Problem im Quellformat? Problem in der Anwendung der Exportfunktion? Problem in der Bedienung von AutoCAD? Ohne die Daten (für uns zur Prüfung) sind technisch zunächst alle drei Punkte möglich als Fehlerquelle. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2162 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2017 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 03. Mrz. 2018 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadstudi
Hallo Studi, Zu Deiner Frage: Wir verwenden im Büro beide Software, Geograf (allerdings unter Windows, wäre mir neu wenn es das auch für Microstation gibt) und Autocad/Bricscad. Datenaustausch zwischen beiden Systemen ist kein Problem. Solltet der Vermesser wirklich GeoGraphics verwenden, sieht die Sache schon anders aus. Prinzipiell funktioniert der Austausch schon, allerdings gibt es wie von cadffm schon angedeutet, gerade beim Microstation Import gelegentlich Probleme. Hier würde ich in diesem Fall mich nochmal an den Vermesser wenden und ihn bitten neben einer neuen DXF-Datei auch die dgn-Datei auszuspielen. DGN-Import sollte besser funktionieren. Wenn dann kein Datenaustausch zurück erforderlich ist, bereinige die Zeichnung erstmal (Stichwort dgn-Linienarten) bevor Ihr sie weiterverwendet. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2018 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klak, Vielen Dank für deine Antwort. Leider haben wir schon gut 10 oder 12 Daten aus eben Geograph bekommen und es hat nie gepasst. Wir haben viel Geld für die Vermessung und die Daten gezahlt, aber eben Schrott bekommen. Die Kollegen haben mich erst gestern drauf angesprochen und gefragt was die Ursache ist. Da das Ergebnis leider auch in SolidWorks verzerrt war bin ich mir sicher das die Ursache beim Vermessen liegt. Leider haben wir dort nur bedingten Einfluss. Aber auf dgn bin ich bis Dato nicht gekommen. Das werden wir mal versuchen. Logisch, bei dxf als Schnittstelle kann schon ein Verusst auftreten, wobei das schon extrem ist. Wir fordern mal dgn an. Danke erstmal für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1412 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 690 SLI, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Eplan 5.5, Wscad 5.0 Pro, HP 750 C+, Vektor Works, 3D Drucker UM2
erstellt am: 03. Mrz. 2018 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadstudi
Hallo cadstudio Wäre es evtl. möglich, das du einen Teil der DXF Vermessungsdatei mal hier hochladen könntes? Ich habe hier einen DXF - DWG Konverter. Ich würde gerne mal schauen, was da verzerrt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2018 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alf, ich mach mich am Montag mal schlau ob ich das darf, denn da hängen Kundendaten drin. Ich habe mit meinem Autodesk Händler gesprochen, er meinte es sein bekannt das das dxf Format von Geograph extrem fehlerhaft wäre. Und auch mein Problem mit den verzerrten Daten wäre wohl bekannt. Fand ich ja super, aber helfen konnte er mir auch nicht. :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2018 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadstudi
Hallo cadstudio, Dxf von Geograf (HHK) ist nicht fehleranfällig - wie das mit GeoGraphics ist weiß ich nicht. Aber man sollte schon den richtigen Namen der Software angeben. Ich zitiere mal Deine Antwort aus dem Doppelposting :
Zitat: Original erstellt von cadstudi: Danke für deine Antwort. Im AutoCAD sind wir recht gut unterwegs und kennen uns aus. Leider in Geograph überhaupt nicht. Das muss aus meiner Sicht auch nicht sein. Wir haben ein Vermessungsbüro beauftragt unsere Gebäude aufzuweisen, leidet sind die dxf Daten die das Ergebnis sind alle Schrott, da die so extrem verzerrt und verdreht sind, das uns selbst Bezug Drehen und Skalieren nicht mal in die Nähe des perfekten Risses bringen. Aus meiner Sicht kann es das nicht sein. Ich habe die Daten in BricsCAD, ZWCAD und Draftsight eingelesen, dort waren diese auch verzerrt. Somit muss der Hase beim geograph begraben sein.
Gebäude aufzuweisen = Gebäude einmessen? Perfekter Riss = bestimmte Ansicht des Gebäudes? Was mir noch eingefallen ist: Was wurde denn im Auftrag an den Vermesser vereinbahrt? Üblicherweise wird dort angegeben in welchem Koordinaten- (GK, UTM, Lokal) und Höhensystem (NN, NHN, DHHN2016, Lokal) die Daten zu übergeben sind. Wurde dort auch angegeben dass Ihr 3D - Zeichnungen übergeben haben wollt? Vielfach übergeben einige Vermesser leider immer noch 2,5-D Zeichnungen, also Lage in 2D und Höhenangaben als Text. Durch Bearbeitungen kann es dann zu beliebigen Z-Werten kommen, was Euer Problem beim Einpassen erklären würde. Kann man leicht testen indem man eine Drahtgitterdarstellung mit Sicht von oben im Weltsystem einstellt. Habt Ihr eine Koordinatenliste der Messpunkte bekommen? Das wäre die einfachste Art einer ersten Kontrolle und Annäherung an die übergebene Zeichnung. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2018 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadstudi
Zitat: Original erstellt von alf-1234: Hallo cadstudioWäre es evtl. möglich, das du einen Teil der DXF Vermessungsdatei mal hier hochladen könntes? Ich habe hier einen DXF - DWG Konverter. Ich würde gerne mal schauen, was da verzerrt ist.
Teil der DXF-Datei? Wie soll denn das gehen? Da müßte die Originaldatei schon mal bearbeitet und neu gespeichert werden. Dann lieber Originaldatei über email austauschen Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2018 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadstudi
erstellt am: 09. Mrz. 2018 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
