  NX Simulation
  NX Symmetrie in Stabkonstruktion ausnutzen FEM
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  NX Symmetrie in Stabkonstruktion ausnutzen FEM (1828 / mal gelesen)
Louissim
Sehen Sie sich das Profil von Louissim an!   Senden Sie eine Private Message an Louissim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Louissim
SiemensNX-1880
erstellt am: 03. Mai. 2020 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halle zusammen,
ich bin ein Neuling im Gebiet der FM und muss in Nx die Symmetrie einer Stabkonstruktion ausnutzen. Dabei muss ich die Schnittstelle durch die Randbedingungen so definieren, dass sich die Schnittstelle nicht in die z-Richtung verschieben und nicht um die x und y-Achse drehen darf.
Die Frage ist nun wie ich diese Randbedingungen aufstellen kann? Bis jetzt habe ich nur mit der Funktion "User Defined Constraint" gearbeitet, und weiß nur wie ich Kräfte erstellen und Knoten lagern kann.
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand bei dieser Frage helfen kann und danke schonmal im vorraus.
Architekt (m/w/d) ? Projektentwicklung
Wir sind eine in Hamburg ansässige Hausverwaltungs- und Projektentwicklungsgesellschaft mit Schwerpunkt auf der Entwicklung und dem Management anspruchsvoller Wohn-, Misch- und Gewerbeimmobilien ? darunter Hotels, Büroimmobilien, Ärztehäuser sowie Einkaufszentren ? in Hamburg und bundesweit.
Als familiengeführtes Unternehmen in zweiter Generation stehen wir für Kontinuität, unternehmerische Verantwortung und einen hohen Qualitätsanspruch in der Immobilienentwicklung....
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
schwing
Sehen Sie sich das Profil von schwing an!   Senden Sie eine Private Message an schwing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwing
NX 12
Windows 10
Ansys 2020R1
HP Z820
Dual CPU Intel Xeon mit 8x2.9GHz
64GB DDR3 Ram
Intel SSD 840 Evo
erstellt am: 01. Aug. 2020 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Louissim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Louissim!
zur Symmetrieebene: so wie du es in deiner Skizze gezeichnet hast, kannst du hierbei keine Symmetrie nutzen, da keine vorliegt. Es müsste die Diagonalverstrebung auch an der Ebene gespiegelt sein.
Wenn tatsächlich eine Symmetrie vorliegt (Sowohl bei der Geometrie, als auch der Belastung und der Randbedingungen) so kannst du die Symetrieebene entweder durch eine User Defined Constraint modellieren, wobei du die entsprechenden Freiheitsgrade sperren musst.Beachte dabei dass bei angreifenden Kräften, welche direkt an der Symmetrieebene angreifen auch eine entsprechende Aufteilung der Kraft notwendig ist!
lg schwing
