Thema: Flächen richtig verbinden (2877 mal gelesen)
jokn35 Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 07.04.2017
erstellt am: 07. Apr. 2017 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, Ich arbeite erst seit kurzem mit NX10 Simulation und muss eine Dickblechbrücke bearbeiten. Dabei sollen die Bleche als Flächen dargestellt werden und vernetzt werden. Vereinfacht lässt sich mein Problem mithilfe eines T-Trägers darstellen. Ich schaffe es leider nicht die beiden Flächen (Flansch und Steg) richtig miteinander zu verbinden. Wenn ich ein L-Profil wie im ersten Bild erzeuge, funktioniert alles wunderbar. Bei dem T-Profil jedoch zeigt es nach der fehlerfreien Berechnung, bei Anklicken des Ergebnisses die Fehlermeldung "no results are found" an. Darauf habe ich bei der Erstellung des 2D-Gitters die Kanten vereinigt. Das führte wie man in dem anderen Bild sieht aber zu einem falschen Ergebnis, da sich der Steg nicht mit dem Flansch mit verformt. Wenn ich in der Konstruktion versuche die Flächen miteinander zu verbinden über "Zusammenfügen" kommt nur die Fehlermeldung "Einige Flächen ohne Kontakt mit Zielkörper -Reduzieren sie die Toleranz". Der Kontakt ist aber sicher da. Flächen die nicht wie der T-Träger einen Kreuzungspunkt haben kann ich ja zusammenfügen. Ich hoffe mir kann jemand helfen die Flächen miteinander zu verbinden, sodass in der Simulation die richtigen Ergebnisse angezeigt werden . Grüße jokn35 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 -
erstellt am: 09. Apr. 2017 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jokn35
Hallo und guten Abend, ist jetzt natürlich ein Blick in die Glaskugel, aber ich glaub, du hast fast alles richtig gemacht. Geh mal zurück in dein FEM, dann führst du den Befehl "Stitch Edge" aus. Methode bleibt "Automatic", Geometry To Stitch bleibt auf "Edge to Edge" (ich gehe davon aus, du hast bei deinem T-Träger drei Flächen, die Sich alle in einer Kante treffen). Dann brauchst du nur noch die Flächenkörper anwählen und OK drücken. Anschließend sollte deine Rechnung vernünftige Ergebnisse liefern. Wenn du dir unsicher wegen dieser Methode bist, dann kannst du ja für dieses einfache Teil im ersten Schuss auch mal eine kleine Vergleichsrechnung für verschiedene Belastungsfälle anschubsen (3D-Mesh vs. 2D-Mesh). Müsste dann für 2D und 3D annähernd das gleiche rauskommen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Markus für deine schnelle Antwort . Für den T-Träger und für meinen Brückenquerschnitt hat alles wunderbar funktioniert. Leider war ich mit dem Befehl nicht so erfolgreich als ich Steifen in das Modell einbauen wollte. Auch hier kam beim Anklicken der Ergebnisse, nach der fehlerfreien Berechnung die Fehlermeldung "no results are found". Die Steifen habe ich über Schnittkurven in der Konstruktion extrudiert. Erkennt das Programm hier die anliegenden Kanten nicht? Wie müsste ich hier vorgehen um ein zusammenhängendes Netz zu erstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2017 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jokn35
| Mechatronics Engineer (m/w/d) | Als weltweit führender Experte für Filtration entwickelt MANN+HUMMEL Lösungen für Automobile, industrielle Anwendungen, saubere Luft in Innenräumen und die nachhaltige Nutzung von Wasser. Mit Teamgeist und einer offenen Kommunikationskultur arbeiten wir unentwegt an unserer Vision 'Leadership in Filtration'.
Ihre Rolle: Filtersysteme erfordern immer mehr Komponenten die zur System und Funktionsoptimierung notwendig sind.... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
erstellt am: 20. Apr. 2017 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider bin ich noch auf ein weiteres Problem diesbezüglich gestoßen. Für die Endfassung meines Brückenüberbaus sollte der Querschnitt entlang einer Spline extrudiert werden. Vereinfacht ist der Punkt in Splinemitte um 50mm überhöht. Soweit kann ich die Kanten zur späteren Netzgenerierung auch miteinander verbinden. Möchte ich wie im ersten Bild erkennbar mehrere Steifen in meine Konstruktion einbauen, kommt es bei der Ausführung des Befehls "Verbinden Sie die Kante" zu Problemen. Der Befehl verbindet zwar die meisten Kanten und Flächen, aber leider nicht alle. Ich habe versucht über unterschiedliche Toleranzen das Problem zu lösen aber auch das hat nicht funktioniert. So gesehen liegt die Ursache an der minimal gekrümmten Konstruktion durch die Spline, da sich ohne Berücksichtigung der Krümmung alles wunderbar verbinden lassen würde. Danke schon mal im Voraus Gruß Jonas
