Thema: NX Motion Gang (637 / mal gelesen)
tomekz Mitglied Konstruktionstechnik
Beiträge: 22 Registriert: 15.08.2016 Win7 x64, 32 GB, Intel X E5-1620
erstellt am: 10. Mrz. 2017 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich z.B. die Gangschalthebelstange beim Fahrzeug durch die Nutführung zu sequenzieren/verlaufspfad zu erzeugen der animiert wird? Zusätzlich soll je nach Zustand (Gangwechsel) über die Expressions z.B. (wenn möglich) wo anders eine Bauteileverschiebung stattfinden/postionesveränderung (via constraints). Ich habe an Arrangements gedacht, aber dort sind keine verschiedenen Constraints möglich. [Diese Nachricht wurde von tomekz am 10. Mrz. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tomekz am 10. Mrz. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tomekz am 10. Mrz. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tomekz am 10. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 -
erstellt am: 13. Mrz. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomekz
Guten Morgen, leider kann ich zur eigentlichen Frage nicht viel sagen, denn die Beschreibung ist etwas dürftig bzw. zu allgemein. Wenn du genau beschreiben würdest, wo das Problem liegt, könnten wir dir vielleicht helfen. Aber dazu möchte ich noch was sagen: Zitat: Original erstellt von tomekz: ... Ich habe an Arrangements gedacht, aber dort sind keine verschiedenen Constraints möglich ...
Wer sagt denn sowas: Anordnung wechseln, RMT auf Constraint, dann "arrangement-specific" wählen. Jetzt kannst du den Constraint entweder anordnungsspezifisch unterdrücken und neue definieren oder du änderst z. B. bei einem Abstands- oder Winkelmaß einfach anordnungsspezifisch den Wert. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2017 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verstehe, also: Du hast eine Handschaltung im Auto und die Schaltungsvorgänge sollen animiert werden d.h. der Hebel der duch die Nutkanälge entlang läuft. Das wäre meine erste Frage, ob das mit NX Motion realisierbar ist. Zweitens möchte ich gern, je nach Gang (Position), soll dementsprechend eine Expressionzahl (Parameter) verändert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX10, WIN7 64Bit
erstellt am: 14. Mrz. 2017 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomekz
Zitat: Original erstellt von tomekz: ... der Hebel der duch die Nutkanälge entlang läuft. Das wäre meine erste Frage, ob das mit NX Motion realisierbar ist.
Ja, das ist machbar! Zitat: Original erstellt von tomekz: Zweitens möchte ich gern, je nach Gang (Position), soll dementsprechend eine Expressionzahl (Parameter) verändert werden.
Das geht nicht. Was möchtest Du mit den Ausdrücken dann anstellen? Es ist möglich in einer Simulation auf Ereignisse zu reagieren. Das klappt aber nur sehr eingeschränkt (und kann sehr kompliziert werden). Die Kinematik in NX ist ZEIT-gesteuert und nicht EREIGNIS-gesteuert. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur / Elektroplaner | Die Eckelmann Gruppe ist ein großer mittelständischer Systempartner für Automation und Digitalisierung und ist heute an sieben Standorten in Europa und China vertreten. Als strategischer Partner in der digitalen Transformation machen wir die Chancen der Digitalisierung in Produktionsumgebungen nutzbar und sichern über die Schaffung passender Lösungen unseren Kunden nachhaltige Wettbewerbsvorteile. Wir sind neugierig und leidenschaftlich technikbegeistert.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, dann muss ich mal nach passendem Lernmaterial von Siemens schauen. Oder ist das einfacher als ich denke? Jede Gangposition verändert einen Parameter auf eine Längengröße. Das Teil wird sich somit verschieben. Dient nur als Visualisierung für den Kunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
