 | Anwender CAD mit Siemens NX-Basis , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Lasten trotz Löschen vorhanden? (1127 mal gelesen)
SimonPrestige Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 26.10.2013
erstellt am: 25. Sep. 2016 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem dass wenn ich eine eingebrachte Kraft wieder lösche, diese in den Ergebnissen noch berücksichtigt wird. Selbst wenn ich alle Kräfte im Loadcontainer und im Subcase lösche, wird die Simulation noch genauso gerechnet wie als ob sie da wären. Kann mir damit vielleicht jemand weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5620 Registriert: 21.03.2005 -
erstellt am: 26. Sep. 2016 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimonPrestige
Guten Morgen, leider wird es ohne zusätzliche Infos schwierig werden, deine Frage zu beantworten. Eine blöde Frage vorab: Die Sulution hast du aber nach dem Entfernen der Kräfte aber schon neu durchrechnen lassen, oder? Schau mal ins Nastran-Input-File. Stehen die Kräfte da auch noch drin? Kannst du dein Problem mit Screenshots näher beschreiben? Eine Angabe deiner NX- und NX-Nastran-Version wäre vielleicht auch nicht schlecht. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für deine Antwort. Ja die Solution habe ich neu durchrechnen lassen. Nx Version 9 Im Anhang sieht dass nur Flächenkontakt zwischen den 2 Teilen hergestellt wurde. Und der größere Körper fest verankert wurde. Das kleinere Teil ist mit dem größeren Körper über 2 Schraubenverbindungen verbunden (RBE2 Spinnen zu den Bohrungen und zwischen den Spinnen C-Beam). Als Kraft wurde ursprünglich nur an einer Bohrung zum Testen eine Schraubenvorspannung angebracht, welche anschließend wieder entfernt wurde. Das Ergebnis bleibt jedoch leider gleich. :/ Wo ich die Kräfte in der Input-File finden kann weiß ich leider nicht. Gruß Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimonPrestige
Hallo, sorry, aber so ganz verstehe ich den Sinn des Modells nicht.... Wenn du da zwischen den beiden Bauteilen nur einen Kontakt hast (ich nehme an, es ist ein reibungsbehafteter), dann fliegt dir beim Lösen das Modell auseinander. Um dieses "Auseinanderfliegen" zu verhindern (und um die Simulation überhaupt erst lösbar zu machen, denn Steifigkeit 0 ist nicht so dolle), werden programmgesteuert schwache Federn eingesetzt. Und ich glaube, das sind genau die Verformungen, die du da siehst. Zeig mal ein Bild von der Legende, damit wir eine Vorstellung von den auftretenden Verformungen haben. Die Vorspannung mit den zwei Spinnen und dem Balken hört sich so eigentlich schon mal ganz gut an. Wie hoch war denn die Vorspannung? Ich gehe davon aus, dass du uns das Modell nicht zur Verfügung stellen möchtest bzw. darfst, oder? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja es handelt sich um Flächenkontakt. Und nein das Modell dürfte nicht auseinanderfliegen, weil es ja mit Hilfe von 4 Spinnen (2 in den Bohrungen des großen Bauteils und 2 in den Kopfauflageflächen des kleinen Bauteils) über 2 CBeam Elementen verbunden ist. Das ursprüngliche Ziel ist es ja im ersten Schritt die Vorspannung von M4 Schrauben aufzubringen (3900 N) und im zweiten Substep eine weitere Kraft um die Verformung des Halters zu überprüfen. Das ganze habe ich gerade nocheinmal in einem vereinfachten Modell durchgeführt (nur die Schraubenvorspannung). Das Ergebnis ist im Anhang zu sehen. Sieht plausibel aus, nur verstehe ich nicht warum die Verschiebung nicht ganz symetrisch ist. Warum ich bei meinem ursprünglichen Modell beliebig Kräfte löschen kann ohne dass sich etwas verändert verstehe ich nach wie vor nicht. Hatte ich vor einigen Wochen schon einmal bei einem anderen Modell. Gruß Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Fachplaner:in TGA (m/w/d) Standort Berlin | Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau, in der Bauwerkserhaltung oder Baulogistik ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 28. Sep. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimonPrestige
Hallo nochmal, hab's jetzt mal versucht, an einem eigenen Modell nachzustellen - ohne Erfolg. Die resultierenden Verformungen ohne Vorspannkraft (bzw. komplett ohne äußere Kräfte) sind ziemlich genau null (in meinem Beispiel 4 * 10^-5 mm). Mit angreifenden Kräften waren's 0,03 mm max. Verformung. By the way: Das Konvergenzverhalten war erwartungsgemäß etwas besch....eiden - aber die Lösung lief dann nach ein paar Iterationen doch durch. Das bedeutet: Wenn die Kräfte weggenommen werden, dann ändern sich natürlich auch die resultierenden Verformungen. Ohne weitere Infos können wir hier nicht sagen, warum es sich bei dir anders verhält. PS: Du brauchst nicht erst die Vorspannkräfte draufgeben und anschließend in einem separaten Schritt die anderen Kräfte. Das kannst du in einem Schritt erledigen, denn das Programm macht automatisch zuerst die Vorspannkräfte und dann erst den Rest. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
