  NX Simulation
  Wie Rohrstruktur mit 1D Elementen abbilden?
Autor Thema:  Wie Rohrstruktur mit 1D Elementen abbilden? (1258 mal gelesen)
FTD
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von FTD an!   Senden Sie eine Private Message an FTD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FTD
NX 9.0.2.5
erstellt am: 26. Feb. 2016 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meinem Modell möchte ich gerne 3D und 1D Elemente verwenden. Die Körper vernetze ich mit 3D Elementen und die "Balkenstruktur" die die Körper miteinander verbinden möchte ich gerne als 1D Elemente abbilden. Die Balken sind eigentlich Rohre und daher wollte ich hier die "CTUBE" Elemente nutzen. In der .prt Datei habe ich Linien als "Guidelines" genutzt. In der .fem Datei habe ich mir diese linien anzeigen lassen und genau diese Linien genutzt um ein 1D Mesh zu erzeugen. Hierzu habe ich die Funktion "1D Mesh" genutzt und die Linien ausgewählt. Soweit so gut. Jetzt das Problem. NX erkennt nicht, dass die Körper und die Linien zusammengehören. Es wird am ende des 1D Elements kein Knoten im 3D Natz erzeugt. Ich vermute, dass die Elemente auch nicht verbunden sind.
Hat jemand eine Idee wie ich das hinbekomme. Bisher habe ich nur 1D Verbindungen zwischen zwei Körpern gemacht. Da funktioniert auch alles. Hier habe ich aber auch Knotenpunkte wo ausschließlich 1D Elemente aufeinander treffen. Siehe angehängtes Bild!
Vielen Dank und beste Grüße
[Diese Nachricht wurde von FTD am 26. Feb. 2016 editiert.]
FTD
Doktorand
NX 9.0.2.5
erstellt am: 26. Feb. 2016 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem liegt an den unterschiedlichen Freiheitsgraden von 1D und 3D Elementen. Daher muss man hier z.B. ein "Spyder-Verbindung" mit z.B. RBE2 Elementen machen. Das funktioniert dann auch.
Nächstes Problem ist aber, dass die Verbindungen zwischen den 1D Elementen wie "Kugelgelenke" sind. Kann man hier eine Steifigkeit vorgeben oder die Verbindung irgendwie anders erzeugen?
FranWo
Sehen Sie sich das Profil von FranWo an!   Senden Sie eine Private Message an FranWo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranWo
NX8.5
NXNastran8.5
erstellt am: 27. Feb. 2016 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FTD 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
CTUBE ist ein Tension-Compression-Torsion element!
D.h. kann nur DOF1 und DOF4 (im local CSYS) übertragen.
Also keine Biegemomente (und shear) => Gelenk!
Schau mal ein wenig im Nastran Quick Reference Guide nach für diese Dinge - ist alles recht gut erklärt!
zB: CBEAM element überträgt DOF1-6 (und können selektiv aktiviert/deaktiviert werden)
Konstrukteur Mechanik Maschinenbau (m/w/d)
KHS ist ein Tochterunternehmen der Salzgitter AG. Als einer der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen in den Bereichen Getränke und flüssige Lebensmittel spielen wir in der Weltklasse. Seit über 150 Jahren vertrauen unsere Kunden auf unseren leidenschaftlichen Pioniergeist und unsere erstklassigen Technologien. Doch Weltklasse bleiben wir nur, wenn wir immer wieder Mitarbeitende ...
FTD
Doktorand
NX 9.0.2.5
erstellt am: 27. Feb. 2016 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Völlig richtig! Habe ich jetzt auch genau so gemacht und passt !
