  NX Simulation
  FEM-Ergebnisse aus Zwischenschritten
Productronica 2025 - Weltleitmesse für Elektronikfertigung, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Autor Thema:  FEM-Ergebnisse aus Zwischenschritten (1874 mal gelesen)
JonkMcCool
Sehen Sie sich das Profil von JonkMcCool an!   Senden Sie eine Private Message an JonkMcCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonkMcCool
NX 8.0.3.4 r MP6 64Bit
PC: Core i5-2500 16GB RAM
Workstation: Dell T5600
2 Xeon E5-2643, 64GB RAM
erstellt am: 29. Aug. 2014 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein ziemlich einfache Simulation mit dem erweiterten nichtlinearen Solver 601,106 gemacht. Ein Dübel mit Übermaß wird aus einer Holzplatte gezogen. Dabei interessieren mich die Reaktionkräfte, also wieviel Kraft ist je nach Position nötig. Für einen einzelnen linearen Schritt kann ich mir das über "Ergebnisse identifizieren" auch wunderbar anschauen. Nun würde ich aber das gerne für alle Schritte (z.B. 100 oder mehr) automatisiert, am liebensten in einer Exceltabelle haben, so wie das bei einer Optimierung oder Empfindlichkeitsanalyse geht.
Hat jemand eine Idee?
Grüße JonkMcCool
ibuk
Sehen Sie sich das Profil von ibuk an!   Senden Sie eine Private Message an ibuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibuk
NX 8.5.3.3
erstellt am: 30. Aug. 2014 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonkMcCool 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verwende dazu immer ein Diagramm. Dazu im Postprozessor mit der rechten Maustaste auf den POST VIEW und den Befehl NEUER GRAPH starten - GRAPHENTYP = INNERHALB VON ITERATIONEN. Dann den gewünschten Knoten im Modell wählen und mit OK beenden. NX erzeugt danach ein entsprechendes Diagramm unter dem Eintrag GRAPHEN im Postprozessor. Mit der rechten Maustaste kann man die Werte AUFLISTEN und von dort kopieren und in Excel einfügen.
Beste Grüße.
Uwe
JonkMcCool
erstellt am: 01. Sep. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
vielen Dank. Ich hatte nach meiner hier im Forum diese Funktion im NX9 gefunden. Sie ist wirklich gut und macht genau das was ich brauche. Ist die tatsächlich neu in NX9 oder finde ich sie in den Vorgängerversionen einfach nicht?
JonkMcCool
ibuk
NX 8.5.3.3
erstellt am: 01. Sep. 2014 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonkMcCool 10 Unities + Antwort hilfreich
die vom mir beschriebene Funktion gibt es schon länger - ist also nicht neu in NX9.
Beste Grüße.
Uwe
NX 8.5.3.3
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
JonkMcCool
erstellt am: 01. Sep. 2014 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
da bin ich ja froh, dass ich die Funktion zuerst in NX9 gefunden habe. So wie sie in 8.5 ist, hätte ich mich wahrscheinlich wieder über die stümperhafte Umsetzung aufgeregt. Gerade wenn man Reaktionskräfte bestimmen möchte, braucht man die Summe von vielen Punkten und nicht nur einen!!! Das ist jetzt ziemlich komfortabel in NX9 gelöst. So kann man z.B. Formelementfläche auswählen, ähnlich den Funktionen von "Ergebnisse identifizieren". Außerdem ist "Graph" jetzt gleich als eigener Button zu finden. Wahscheinlich waren die Programmierer so stolz auf die neuen Funktionen, dass sie das gleich mit einem neuen Button zeigen wollen :-) Ich habe mal 2 Bilder drangehängt die den Fortschritt zeigen.
Grüße JonkMcCool
