  Autodesk Recap
  Inventor Prof. 2014 + RECAP
Autodesk University 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Inventor Prof. 2014 + RECAP (1853 / mal gelesen)
Orlando
Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Orlando an!   Senden Sie eine Private Message an Orlando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orlando
erstellt am: 09. Jul. 2016 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
einer unsere Kunden arbeitet ausschließlich mit Inventor 2014
Wir setzen momentan alle Versionen von Inventor ein, auch die neueste.
Frage:
Mit welcher Version Autodesk RECAP arbeitet Inventor 2014 einwandfrei zusammen?
Ich weiß gar nicht ob wir Autodesk RECAP auf unseren Datenträger haben.
Wir erwarten nun von einem Zulieferer einen 3D-Scan / Punktewolke die wir gerne einfügen würden zwecks Kontrolle von Kollissionen und um Maße von einem vorhandenen Stahlbau abzugreifen.
Also, was brauchen wir um das mit Inventor 2014 zu realisieren.
Inventor 2014 Prof. kann ja indizierte Dateien im Format .rcs oder .rcp plazieren.
ich möchte dem Zulieferer gerne mitteilen was benötigt wird....
Andreas Gawin
Inventor 2024/2025
AutoCad Mechanical 2024/2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 10. Jul. 2016 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verstehe die Fragestellung nicht ganz. Sollen Daten bei Dir im Hause aufbereitet und an einen Kunden im 2014er Inventor Dateiformat weitergereicht werden?
Ob das RECAP Dateiformat sich in der 2017er Version geändert hat, kann ich noch nicht sagen (da der Umstieg erst im Herbst 2016 erfolgt). Bisher war das Dateiformat Recap 2014/2015 soweit absolut kompatibel. Das kannst Du durch eine Testdatei mit angehängter Wolke aber auch einfach ausprobieren.
Um im Inventor 2014/2015/2016/2017 Punktwolken zu verwenden, sollte man diese ab einer gewissen Größe aufbereiten (verschlanken, zuschneiden & freischneiden).
Der Punktwolkenlieferant sollte Dir eine fertig stationierte Wolke liefern (quasi die Gesamtwolke, die durch die räumlich korrekt ausgerichtete Montage sämtlicher einzelnen Teilbereiche entsteht).
Diese Lieferung sollte in einem Dateiformat erfolgen, welches RECAP importieren kann (siehe Anhang).
Dann kannst Du loslegen.
Gruss Andreas
Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD):
>>>Autodesk Recap<<<
Orlando
erstellt am: 11. Jul. 2016 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andreas Gawin:
Gruss Andreas
Hallo Andreas,
ja die Daten sollen bei uns im Hause aufbereitet und an einen Kunden der Inventor 2014 einsetzt weitergereicht werden.
Oder noch verständlicher.....wir bekommen einen 3D-Scan von einem Unterlieferanten und müssen diesen in vorhandene bzw. noch zu erstellende Inventorkonstruktionen einbinden.
Mit diesem 3D-Scan / Punktewolke sollen Kollissionsüberprüfungen durchgeführt werden. Dieser Scan dokumentiert den Istzustand und ist Basis(Gundlage) für eine weiterführende Konstruktion.
Andreas Gawin
Inventor 2024/2025
FARO Scene
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
erstellt am: 14. Jul. 2016 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Orlando,
habt Ihr bereits mit Recap Punktwolken bearbeitet und diese auch im Inventor angehängt, oder wird das Euer erstes Projekt?
Gruss Andreas
