  Autodesk Recap
  rcs Format
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  rcs Format (7856 mal gelesen)
c@s
cad kommunikation
Sehen Sie sich das Profil von c@s an!   Senden Sie eine Private Message an c@s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c@s
Notebook
i7-4810MQ CPU 2.80 GHZ
32 GB ram
Nvidia GeForce GTX 780M
win 7<P>acad 2014
vektorworks 2010
erstellt am: 04. Aug. 2014 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es außer Recap noch eine andere Möglichkeit Scandateien in das rcs Format zu bekommen?
Der Scanner liefert *.fls,
Das Programm zur Stationierung kann diese Formate herausgeben - e57, wrl, dxf, xyz, xyb, igs, pts, ptx, pod.
Kann man wirklich nur mit Recap *.rcs erzeugen oder hab ich was übersehen?
Ich möchte Punktwolken in 3dsMax2015 anhängen und *.rcs das einzige was dort zur Auswahl steht.
Danke und Grüße
Jochen
Andreas Gawin
Inventor 2024/2025
AutoCad Mechanical 2024/2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 04. Aug. 2014 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c@s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
soweit mir bekannt kann nur Recap das "RCS" Format (RecapScanDateien) erzeugen. Das sollte aber kein Problem sein, da unter den von Dir gelisteten Dateiausgabeformaten der Stationierungssoftware diverse sind, die Recap 2015 importieren kann.
Wichtig ist, die Recap Importfunktion zu nutzen und nicht mit "Datei öffnen" zu versuchen, Scans zu laden.Mit "Datei öffnen" lassen sich nur Recap Projektdateien (*.RCP) öffnen.
Importformate siehe angehängter Screenshot.
Ein kostenlose Recap Testversion mit 30 Tagen Laufzeit ist ohne Funktionseinschränkung verwendbar, probiere es einfach aus.
LG Andreas
Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD):
>>>Autodesk Recap<<<
c@s
cad kommunikation
Notebook
32 GB ram
win 7<P>acad 2014
vektorworks 2010
erstellt am: 07. Aug. 2014 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas, danke für den Tip.
Hast Du Erfahrungen mit den Formaten,- eignet sich eins besser als andere?
Habe Recap 2014 installiert, war bei Acad-Arch dabei.
Damit geht schon was, aber nach meinem Eindruck eher B.
Gibt es eine Dateigrößenbeschränkung für den Import?
Beim Import von größeren Dateien weiß man nie - passiert noch was oder hängt es.
Der Ladebalken zeigt regelmäßig Müll an. Manchmal stürzt das Programm ab.
Die Frage kann schon mal in einem anderen Beitrag
Wird die 2014 Version mit der 2015 Trial nach 30 Tagen stillgelegt oder verschwinden nur die Pro-Features?
viele Grüße
Jochen
Andreas Gawin
Inventor 2024/2025
FARO Scene
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
erstellt am: 07. Aug. 2014 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c@s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
--> Bisher habe ich TXT und FLS Format importiert (teilweise auch über AutoCad Mechanical als Zwischenschritt). Beides war problemlos möglich.
--> Schnellstmöglich durch eine aktuelle Version ersetzen. Die 2014er Version erhielt im Dezember 2013 ein 740 MB grosses Update, das war schon einigermaßen brauchbar. Die aktuelle 2015er Pro Version ist aber unbedingt zu empfehlen (noch stabiler) und kann im Umfeld der 2014er Lizenzen passender anderer Autodesk Software betrieben werden..
--> Die Pro Features werden deaktiviert, das Hauptprogramm läuft weiter. Auch ein Datenaustausch zwischen Recap 2014 & 2015 ist in beide Richtungen kein Problem (Speicherformat scheint identisch zu sein).
-->Das Verhalten kenne ich so nicht, einige Dateien im Bereich 700MB haben zwar ein bisschen Zeit gebraucht, aber meine Hardware ist nicht mehr ganz taufrisch.
Ein genereller Rat: Ich würde ausschließlich aus Recap herausexportierte RCS Dateien zur Verwendung in anderer Software empfehlen und keinesfalls RCP Dateien!
LG Andreas
>>>Autodesk Recap<<<
LaserscanningEurope
Verkauf Laserscanner Hard- und Software
Sehen Sie sich das Profil von LaserscanningEurope an!   Senden Sie eine Private Message an LaserscanningEurope  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaserscanningEurope
erstellt am: 08. Jan. 2015 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c@s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jochen,
man kann in 3dsMax auch FARO Daten auf einem anderen Weg einlesen. Normalerweise gibt es Möglichkeit xyz Daten zu lesen. Ansonsten gibt es auch kleine Import Programme als Add on für 3D Studio Max für Punktwolken.
Wir haben eine Kunden der arbeitet mit einer derartigen Lösung täglich und ist sehr zu frieden.
Ansonsten kann man auch mit Meshes arbeiten. Viele unserer Kunden nutzen den Mesher von 3D Systems (Geomagic Wrap).  Infos gibt es bei uns im Webshop. Es gibt auch freie Programme wie Meshlab. Die sind aber nicht so leistungsstark.
Falls Du Detail brauchst, gebe Bescheid.
Gruß..  ..Eric
