Hallo!
Wenn ich es richtig verstanden habe, besteht schon eine Berechnung, welche soweit auch auf einem Rechner ein Ergebnis geliefert hat.
Die selbe Berechnung kann auf einem anderen Rechner nicht durchgeführt werden.
Bitte berichtigen, wenn etwas falsch verstanden wurde.
Das mit der Erläuterung "...dem jeweils gleichen nicht" kann zu Verwirrungen führen. Bitte um genauere Beschreibung.
Dann sollte man mal prüfen, wo der Unterschied bei den zwei Rechner besteht. Vielleicht könnte es helfen mal die Solid Edge Registry vom "User" zu löschen, oder es erstmal mit einem neu angemeldeten Benutzer zu versuchen. Beim Löschen der Registry sollte man natürlich wissen was man tut, ansonsten kann das auch nach hinten los gehen.
Wurde die Berechnung neu gemacht, oder mit der vorherigen auf dem anderen Rechner gearbeitet?
Sven Klein
