| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Durchbiegung von Blechen (2136 / mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4244 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i7-6700 @ 8x 4.20GHz,16GB DDR4-RAM,nVidia GeForce GTX 1080, MS Windows 10 64Bit, ST109.00.05.004 x64, German. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Solid Edge Version ST8 MP12 x64 Pro.File 8.6 8.60.3.70 (PDM/PLM) Samsung S4 GT I9505, Android 4.2.2 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 26. Jul. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab relativ einfache Bleche, wo ich Durchbiegungen simulieren will. Selbst einfachste Baugruppen führen bei mir zu Fehlermeldungen. Ich scheine da etwas grundsätzlich falsch zu machen. Hat vielleich jemand mal ein Beispiel, wo so ein einfaches Blech verwendet wird, das ich mir das mal genauer anschauen kann ? Die Masse sind erstmal relativ egal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven1979 Moderator Applikationsingenieur
Beiträge: 33 Registriert: 16.07.2008 Windows 10 Pro; IntelCore i7-2720QM CPU @ 2,2GHz; 16GB RAM; Quadro 4000M Solid Edge ST9 MP aktuell
erstellt am: 26. Jul. 2017 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo! Soweit ich das von hier aus beurteilen kann, liegt es an der Vernetzung des Blechs. Durch die dünne Blechstärke und die Länge des Bleches kann die Vernetzung nicht erstellt werden. In solch einem Fall(lange, dünne Teile) sollte eine Vereinfachung der Geometrie über eine Mittelfläche erstellt werden. Beim Erstellen der Berechnung muss man dann allerdings auf Vernetzungstyp "Vermischt und allgemeine Körper" umstellen. Bedeutet, dass sowohl Körper als auch Schalenelemente mit bei der Berechnung und Vernetzung berücksichtigt werden. Ansonsten sieht das alles Super aus! Dann mal viel Erfolg! Hoffe ich konnte helfen! Gruß de Sven ------------------ Grüße Sven Klein Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2017 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich bin gerade dabei Schalen zu erstellen. Jetzt kämpfe ich damit, diese Schalen richtig zusammenzufügen und sie vielleicht noch assoziativ zur Originalgeometrie zu machen, sonst muß ich ja bei jeder Variante die Schalen neu erstellen. Aber es sieht so aus, als ob das vielleicht dann zumindest richtig gerechnet wird. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2017 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, gerechnet wird das jetzt, wunderbar. Ich hab das Schalenmodell mit Flächenbefehle erstellt. Wie stellt man da die Blechdicke ein ? Mein Ziel ist es am Ende genaue realistische Werte zu bekommen, die ich dann am realen Modell verifizieren kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2017 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Bei Erstellung von Mittenflächen in Blechen greift die Simulation direkt auf das Vorkommnis zu.(siehe Screenshot) Sprich, die korrekte Stärke wird direkt auch bei Änderungen übernommen. Bei selbst konstruierter Simulationsgeometrie muss die Stärke selbst definiert werden. Die Überschreibung des Wertes findet unterhalb der Geometrie statt. Bei Blechen ist die Mittenfläche also immer die bessere Wahl.
| Meister:in (w/m/d) Rohr-, Kanal- und Industrieservice | Stadtentwässerung Frankfurt am Main Was nutzen Visionen, wenn sie niemand verwirklicht? Darum suchen wir Sie als Meister:in (w/m/d) Rohr-, Kanal- und Industrieservice für unser Stadt-Up Frankfurt! Bereit für eine Aufgabe für Herz und Verstand? Bewerben Sie sich jetzt und sorgen mit handwerklichem Geschick und technischem Verständnis für eine Stadt, die einfach funktioniert!
| Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 26. Jul. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
