| | |  | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Aufbereitung eines Modells für den Datenaustausch (1594 / mal gelesen)
Frobless Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 19.09.2014
erstellt am: 06. Apr. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zu Solid Edge: Habt ihr Tipps für mich, die man unbedingt beachten muss, bevor man sein Modell nach STEP exportiert? Zum Beispiel unterdrückte Features und sowas raus löschen? Ich sammel die Infos für meine Abschlussarbeit... Vielen Dank für eure Hilfe, Grüße Frobless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Alles was Spaß macht...
erstellt am: 07. Apr. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frobless
Zitat: Original erstellt von Frobless: [...] ich habe eine Frage zu Solid Edge: Habt ihr Tipps für mich, die man unbedingt beachten muss, bevor man sein Modell nach STEP exportiert? Zum Beispiel unterdrückte Features und sowas raus löschen? Ich sammel die Infos für meine Abschlussarbeit... [...]
Der Beitrag wäre im Solid Edge-Brett besser aufgehoben, da dort viel mehr Leute reinschauen! -> Du hast deinen Beitrag im SE-Simulation-Forum eröffnet... Naja wie meinst du die Frage eigentlich genau?? Es gibt da nicht viel zum Einstellen (Siehe Screenshot im Anhang)! Grundsätzlich muss/kannst du selbst entscheiden welche Elemente im Stepfile enthalten sein sollen (Flächen, Kurven, Volumen). Zusätzlich sollte man die richtige Einheit einstellen (Millimeter, oder halt Inch). Dann kannst du noch das Protokoll wählen, welches z.B. in der Automobilindustrie oft vorgegeben ist. Das waren dabei grundsätzlich die Möglichkeiten der Einstellungen! Meistens will man von einem modellierten Teil ohnehin alle Informationen des Volumens exportieren, ich wüsste nicht (außer zum Schutz vom KnowHow im Teil) keinen grund warum man nicht alles exportieren sollte... Beim Export von Baugruppen gilt da eigentlich dasselbe... Ich hoffe ich habe Dich richtig Verstanden und konnte Dir helfen?? ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frobless Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huch, da habe ich wohl wirklich im falschen Forum gepostet, ich weiß auch nicht wie das passiert ist. Meine Frage war eher so gemeint, was ich beachten sollte, bevor ich die STEP Datei raus schreibe. Zum Beispiel einen Geometrie-Check durchführen (falls es sowas gibt), ausgeblendete Parts löschen, alle Layer sichtbar machen usw. (solche Tipps habe ich für andere CAD-Systeme herausgefunden, für SE fehlt mir das allerdings noch) Aber trotzdem vielen Dank für deine Antwort! Grüße, Frobless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frobless
Zitat: Original erstellt von Frobless: Huch, da habe ich wohl wirklich im falschen Forum gepostet, ich weiß auch nicht wie das passiert ist. Meine Frage war eher so gemeint, was ich beachten sollte, bevor ich die STEP Datei raus schreibe. Zum Beispiel einen Geometrie-Check durchführen (falls es sowas gibt), ausgeblendete Parts löschen, alle Layer sichtbar machen usw. (solche Tipps habe ich für andere CAD-Systeme herausgefunden, für SE fehlt mir das allerdings noch) [...]
Wenn du wieder mal einen Beitrag im falschen Forum erstellst, schreib Doch bitte den Moderator des Forums (in diesem Fall der Sven) an um deinen Beitrag verschieben zu lassen, das vermeidet Redundanzen! Also worin würde der Vorteil einer Geometrieprüfung liegen, wenn man das Teil oder die Teile selbst erstellt hat sollten das/die doch passen, da 1:1 modelliert!? Ausgeblendete Teile muss man nicht löschen, da man in den Exportoptionen diese exkludieren kann! (Siehe den Screenshot meines letzten Beitrags... (Nur eingeblendete Elemente)! ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ [Diese Nachricht wurde von Zeitbeißer am 12. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
