  MicroStation
  MVBA-Projekt aus V8i in Connect überführen
Autor Thema:  MVBA-Projekt aus V8i in Connect überführen (12397 / mal gelesen)
ansgarmw
Sehen Sie sich das Profil von ansgarmw an!   Senden Sie eine Private Message an ansgarmw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ansgarmw
Microstatio V8i SS10
Microstatio CONNECT
erstellt am: 01. Dez. 2022 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich steige demnächst auf CONNECT um und habe festgestellt, dass einige MVBA-Projekte aus der V8i nicht unter CONNECT laufen.
Gibt es ein Toll oder ähnliches mit dem man die Projekte in CONNECT überführen kann. Die Projekte laufen leider nicht.
Expleziet geht um ein Makro, dass 0m-Linien löscht.
Ansgar
Dragomir
Sehen Sie sich das Profil von Dragomir an!   Senden Sie eine Private Message an Dragomir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragomir
erstellt am: 27. Aug. 2025 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte ein ähnliches Problem beim Wechsel von V8i auf CONNECT: Manche alten Makros liefen einfach nicht. Ein direktes „Zauber-Tool“ gibt es nicht, aber man kann den Code manuell konvertieren oder über die aktualisierten VBA-Bibliotheken anpassen. Parallel habe ich auch in Finanz-Foren gesucht, da ich Berechnungen wie im sol rechner automatisieren und Daten übertragen musste. Falls es dich interessiert, eine Diskussion dazu findest du hier . Dort ging es auch um Datensicherheit und sogar Parallelen zu Krypto-Transfers, wo korrekte Übertragung ohne Verluste entscheidend ist.
cadstation
CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von cadstation an!   Senden Sie eine Private Message an cadstation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadstation
erstellt am: 01. Feb. 2026 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ansgar,
stell das Makro incl. eine Beispieldatei zur Verfügung, dann können wir es für CONNECT anpassen.
Viele Grüße,
cadstation
