  MicroStation/PowerDraft (J, V8, XM, V8i)
  V8i-Menü für Connect
Autor Thema:  V8i-Menü für Connect (1339 / mal gelesen)
cdv
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von cdv an!   Senden Sie eine Private Message an cdv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdv
Win V7 Prof 64 bit
V8, V8i
erstellt am: 16. Mai. 2019 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Menu.zip
Da ich die Connect nur sporadisch nutze, war ich immer etwas genervt von der Umstellung auf die Ribbons.
Ich habe deshalb mal ein Programm geschrieben, welches das V8i-Menü in der Connect größtenteils nachbaut.
Einige Funktionen sind nicht mehr zugreifbar, an einigen Stellen habe ich den Aufwand etwas minimiert, aber ca. 90% funktioniert so wie früher. Ich habe hier die eng. Version, ein deutsches Menü könnte ich gelegentlich mal nachliefern. Hinweise für neue Funktionen, die die alten fehlenden ersetzen bitte gerne an mich.
Das Programm kommt als 'frei fliegender' Dialog. Kann man andocken - sinnvoller Weise unter die Ribbons.
Viel Spaß beim Ausprobieren.
[Diese Nachricht wurde von cdv am 16. Mai. 2019 editiert.]
Mannohnezeit
Dipl Des
Sehen Sie sich das Profil von Mannohnezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Mannohnezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannohnezeit
Bentley Microstation, Win
erstellt am: 19. Mai. 2019 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cdv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Prima, Danke !!
Ich hab vor die Connect Version so lange wie möglich NICHT zu nutzen.
Aber irgendwann....
Seufzegrüße
www.CAD1.de
cdv
Freiberufler
Win V7 Prof 64 bit
V8, V8i
erstellt am: 19. Mai. 2019 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
schön, dass Dir das Menü gefällt. Mit der Connect geht's mir ähnlich, wird sich aber wohl nicht vermeiden lassen...
cdv
Freiberufler
Win V7 Prof 64 bit
V8, V8i
erstellt am: 21. Mai. 2019 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MenuV8iEn.zip
In der 'alten' Version vom V8i-Menü war noch eine Ausgabe auf die Konsole übrig geblieben, habe ich jetzt rausgenommen. Und mal umbenannt auf MenuV81En (falls noch 'ne deutsche Version dazukommen sollte)
